Не сработал "карлсон"
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не сработал "карлсон" вывод темы на печать
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:02
ВАЗ-2115i
Сегодня в Питере встрял в пробке, посмотрел случайно на БК, а там 107 грудусов уже... ну что делать, врубил печку полностью, окна на расспашку ("благо" сёдня 25 гр. за бортом, один фиг насвозь промок...).
Благодаря врубленной печке, снизил до 99 и доехал до места назначения, вышел, погудел опять до 105 гр., "карлсон" молчит (раньше на 99 гр. включался)
С помощью БК принудительно тоже не срабатывает...
Вопрос: сам эл/двигатель "карлсона", или с датчиков копать(разъём вентилятора и предохранитель проверил)
P.S. я чайник, желательно поподробней чё как, по возможности естесственно, (на СТО с такой проблемой как-то глупо будет ИМХО)
P.S.S. Срочность в том , что обратно ехать с работы надо.. вечером...
Последний раз редактировалось: Stelsss (05 Августа 2010 15:08), всего редактировалось 1 раз
Stelsss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:08
Сначала проверь его разъем на наличие окисления.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:09
Да передёрнул его, на мой взгяд норм
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:11
Stelsss писал(а):
на мой взгяд норм
Включи зажигание,сними разъем с ДТОЖ и тогда уже рассоедини и соедини этот разъем.Не поможет - смотри реле вентилятора под бородой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:12
Гудок работает?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:14
Stelsss писал(а):
на мой взгяд норм
должен принудительно сработать?
Stelsss писал(а):
на мой взгяд норм
а что там увижу? на реле?
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:16
Да.С гудком как?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:17
А предохранитель на вентилятор отдельный (30 А), по крайней мере, если верить рисункам на крышке...
да и заведомо рабочий воткнул сразу же (новый)
Но гудок не жал
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:18
Осталось найти ДТОЖ...
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:20
Может не туда воткнул!На крышке пропеллер нарисован для предохранителя печки!Для карлсона ГУДОК нарисован F5. SmileА ДТОЖ между термостатом и головкой цилиндров.На нем разъем с двумя проводами.У тебя скорее всего F5 сгорел.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Августа 2010 15:22), всего редактировалось 1 раз
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:21
Так... побежал уточнять
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:37
Гудок работает!!!
Вынул F5->не работает -> воткнул -> работает
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:40
Кстати про ДТОЖ!!! , БК должен был включить пропеллер (ну при принудительном варианте) не зависимо от температур!!...
Да и дорогой он...
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:43
А есть другой вариант принудительного включения карлсона без БК ?
или снимать да напрямую к аккуму с помощью проводков? nea
Слушай щелкает ли при снятии разъема с Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости(ДТОЖ)Это нужно слушать при включенном зажигании.Помощник разъем снимает-одевает,а ты слушай.Реле обычно самое верхнее из 3-х под бородой,если правую крышку бороды снимешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:44
Аналогично вчера закипел, включил печку и сразу под капот контакты продергивать, не помогло, тогда сразу же открыл крышку ЧЯ просто пошатал все реле и предохранители, и сразу же включился вентилятор. Но успело ,,убежать,, больше литра тосола. В итоге окислившиеся контакты предохранителя. заменил.
intruder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:48
Предохранителя F5?
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:49
По гудку это ясно становится сразу.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:51
Stelsss писал(а):
Предохранителя F5?
Читай в своей таблице - http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
PODумай
O Lишней
SKорости !
intruder
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:54
То есть если карлсон не включается, один из вариантов надо бибикать? (без шуток)
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 15:55
Ну так ведь гудок гудит! я ж говорю (вытыкал, не гудит)
F5-> рабочий!!!
Кстати спасибо за таблицу!!! полезная (в мурзилке всё хуже описано)
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 16:00
Остается разъем карлсона(может плохо смотрел)Его рассоединить надо несколько раз.При этом он самозачистится.И реле под бородой.Там еще предохранитель есть.Такие вещи удобнее пробником с лампочкой искать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 16:02
То что реле под "бородой" мне уже рассказали(с ещё одним предохранителем???)- спасибо тольятинским инженерам...
А что за пробник с лампочкой? (и как им искать?)
Stelsss
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 16:05
Ну чёт я начинаю думать, что сам эл/двигатель...
Или это редкость?
intruder
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 16:07
Пробник с лампочкой это провод на одном конце типа иголки а на другом перед иголкой стоит лампочка. ну и когда замыкаеш иголками контакты она загорается. А Тольяттинские инженеры вообще самые лучшие инженеры в России:)
Страница 1 из 2
