Вновь про шум в коробке На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
Кум На форуме 8 лет
Авто: лада приора
Уважаемые форрумчане! Скорее всего моя тема повторяется, но если не трудно, подскажите, в чем причина стука (частое глухое стрекотание) в коробке Приоры, возникающее периодически на горячую (на нейтралке) при отпускании сцепления. Если сцепление выжимаешь, шум пропадает. На ходу вроде бы подозрительного шума в коробке нет. Пробег - 36000 км. Масло залито Лукойл. В последнее время шум этот появляется все чаще и становится все громче. 1 и 2 передачи сновья включаются не четко. |
Sheh![]() На форуме 11 лет
Авто: двенашко
d.dmitry На форуме 9 лет
za_k_on![]() На форуме 9 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
sergik![]() На форуме 11 лет
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Dmitriy_NMSK![]() На форуме 9 лет
У меня вал вторичный разломился, 50 км проехал. Чтобы починить коробас надо всего-лишь приварить отломленный паз вилки включения передач. От подшипника серьезнее ничего не будет. Да и перед смертью он будет гудеть так, что ездить станет не возможно. _________________ Стоимость эксплуатации Приоры за 39_729км: 2руб 99коп/км. |
Lexey 58ru![]() На форуме 11 лет
Авто: Toyota Corolla '08
Есть такое, этот звук также называют "дизилением". НЕчего туда лазить. Сколько раз встречал отзывы, где после замены подшипников первичного вала звук пропадал на пару сотен километров, а потом снова появлялся. У меня этот звук с нуля и уже 10,5 т.км. не прогрессирует. Чаще всего помогает перевыжим сцепления. "Если обращать внимание на каждый звук ВАЗа - никаких денег не хватит" (с) помоему Dranik |
PvA На форуме 11 лет
Авто: Приороснежка
Прошу не пинать сильно, но по моим наблюдениям слухи о проблеме подшипника первичного вала сильно преувеличены. На моих п/п машинах этот шум при отжиме педали сцепления усиливался, менялась тональность и даже исчезал совсем (не надолго) при ремонтных работах в корзине сцепления. Т.е. проблема в корзине - вилка, выжимной, косые лепестки, все что угодно, но не подшипник первичного вала... Не четкое включение передач - прямой путь на СТО. Мне на Приоре по такой же проблеме заменили сцепление по гарантии. |
irbit![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
-Viewer-![]() На форуме 11 лет
Авто: -
Проблема не в корзине, а в диске, так как именно он висит на конце вала и раскачивает этот самый вал. И если подшипник с люфтиком, вал болтается - отсюда и звуки. Корзина жестко прикручена к маховику и воздействовать на коробку в принципе не может. Так же как и выжимной. Кум Как услышишь "перекатывающийся" звук при трогании "внатяг", либо коробка начнёт ну очень сильно выть, тогда и заморачивайся. Думаю коробка с заводскими подшипниками минимум тысяч 100 отходит без этих явлений. |
Кум На форуме 8 лет
Авто: лада приора
Авто: -
salgal На форуме 8 лет
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
У меня когда проблема была с выпаданием шруса-масло естеств.вытекало,после того как установил новый правый вал дорогое масло не стал заливать-думаю опять как в трубу-взял дешевое волга ойл за 200 рубл-подвывание было -оно пропало-вообще тише работать стала-но сливать все равно придется -масло для задне- приводных -индекс 5-пусть будет как промывка,да и просто жара лето - это пока оно нормально,а вообще масло по моему действительно хорошее,не паленое. _________________ salgal |
беспокойный![]() На форуме 8 лет
Авто: у меня всё было
Говорят, от такого масла(гл5) переднеприводным коробкам плохо делается, синхронизаторам в частности |
Я знаю об этом ,сейчас вообще езжу по лесам полям на заз 968м-да ремонотом дома занимаюсь-на 21102 пока не выезжаю-сливать буду даже если бы и проблем от него с синхр не было,зимой с ним вообще все колом встанет . _________________ salgal |
cheetah80 На форуме 9 лет
Авто: priora 2170 01-015
а я слышал, что говорили, что пофигу - гл4 или гл5 ![]() |
KIB![]() На форуме 10 лет
Смотрим "ИЗВЕЩЕНИЕ 41635. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ" http://www.autolub.info/dopuski/vaz3.shtml В таблице в основном GL-5. Дело в том, что надо смотреть еще по SAE. |
Ну автоваз на колёса ещё штамповку рекомендует ![]() ADINOL (вроде так) 75W90, GL4 для новых (перебраных) коробок после обкатки. Рекомендация человека, перебравшего сотни (или тысячи?) коробок, спокойно ставящий 6-е передачи и усилители картера коробок, не говоря уже о рядах. И о котором нету отрицательных отзывов. Кто как хочет, а я докатаю ещё одну тысячу и залью именно это. И никакой автотаз меня не остановит ![]() |
Т.е. штатное литьё лучше не штатной ковки?
Лить можно что угодно, хоть бензин. Только вопрос, как долго оно проходит. Если 5-ка способствует смерти синхронизаторов, и это не мнение одного человека, а вполне подтверждённый на практике (да и самими производителями) факт, то нафиг такие рекомендации автоваза. Да, забыл сказать: ещё это говорили на каких-то ГСМ-семинарах. Там ещё кстати рассказывали, что масла (речь шла про движки) можно мешать между собой (если они одного типа, синь, полусинь и т.д.) и ничего плохого случиться не может. |
Разговор ни о чем.
ОАО "АВТОВАЗ" производит автомобили ВАЗ и дает рекомендации, а уже наше дело - следовать им или нет. Я не прав? З.Ы. И к чему этот спор? Я просто дал ссылку по теме дискуссии. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
