Slav099
Авто: 21099i
Обороты ниже 1500 не опускаются. Машина 21099i . Отсоединяю штекер от датчика температуры, падают и опять поднимаются. Возмжно, что это из-за заклинившего термостата? Или датчик температуры? Как проверить?
Slav099 писал(а):Обороты ниже 1500 не опускаются. Машина 21099i . Отсоединяю штекер от датчика температуры, падают и опять поднимаются. Возмжно, что это из-за заклинившего термостата? Или датчик температуры? Как проверить?
Померь сопротивление датчика температуры.При 100 градусах должно быть 177 Ом.Термостат здесь ни при чем.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А причём тут датчег температуры?
У меня из-за РХХ так было. (правда 1800 об.мин)
FIXIR писал(а):А причём тут датчег температуры?
При увеличении его сопротивления увеличивается подача топлива.Когда холодную заводишь,какие обороты?
FIXIR
т808 писал(а):FIXIR писал(а):А причём тут датчег температуры?
Ок! Разьяснил...
Все мы тут друг у друга учимся.
FIXIR
Slav099
Авто: 21099i
Дело было в датчике температуры, он начинал глючить при температуре более 70 градусов, сопротивление ниже 250 ом не опускалось....
Такое бывает при выходе из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) или ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
Slav099 писал(а):Дело было в датчике температуры, он начинал глючить при температуре более 70 градусов, сопротивление ниже 250 ом не опускалось....
Значит верно думали.Для других наука будет!Просто считают,что этот датчик самый надежный.У нас не ломающихся датчиков не бывает.
