Следствия замены прокладки ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Следствия замены прокладки ГБЦ вывод темы на печать
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 19:20
Всем доброго времени суток.Недавно перебрал движку и после сборки начались чудеса.Во первых вырос расход воздуха.Второе увеличились обороты на х\х.А в третьих после запуска машины на холодную через секунду проседают обороты,чуть ли не глохнет,но выкарабкивается и работает.Шаг х\х тоже увеличился.Покозания по компу.Расход воздуха 9,8-10,3. Шаг х\х 38.Обороты 880-900.Расход бензы 0,9-1,2.Это показания на прогретой машине.Все кто поможет заранее благодарен.
Ershik07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 20:22
Ershik07
с соседней темы Wink
AMAROCK писал(а):
Отцепи фильтр от ДМРВ. Заведи пепелац. Заткни ДМРВ рукой. Машин заглохнет и резиновая гофра сожмется. Слушай где шипит. Гофра должна оставаться сжатой длительное время.
Если не заглохнет - подсос адский.
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ershik07
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 20:58
Благодарю сам думал что подсос,только пока не выявил где.Встречный вопрос почему расход воздуха по компу. увеличился
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 02:05
Потому что увеличились обороты. А вот это повышение оборотов может быть следствием подсоса воздуха запросто.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ershik07
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 21:36
Кстати темка про закрытие отверстия ДРМВ работает на 100%,Сегодня проверил подсосы имеются.Придется устранять в ближайшее время.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 09:36
откуда подсосы? плохо прикрутил впускной коллектор?
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ershik07
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 20:47
Да нет резиновые муфточки от колектора оказались с трещинами.Все заменил,но вот проблемка выявилась.При запуске машинки если долго постоит провалы движка ,обороты падаютдо 450-500.А сегодня просто заглохла с утра.Припоследующих запусках все хорошо.Даже не знаю куда глянуть,помогайте други.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 22:02
Если устранил подсосы, при которых не было этого провала - логично предположить, что мотору стало не хватать воздуха. Еще, логично предположить, что ты не сбрасывал обучение ЭБУ, который настроился на ХХ с подсосом (уменьшил шаги РХХ).
Скинь клемму. И продуй на всякслучай малую вентиляцию, хоть ВДшкой.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 19:48
Ненужно "сбрасывать" эбу - для рхх он постоянно корректирует (например в зависимости от нагрузки на двигатель - включено много электропотребителей, гур.. времени года т.е. плотности воздуха - количество шагов рхх зимой и летом не одинаково для прогретого двигателя) количество шагов что бы был желаемый расход воздуха. а вот на счёт малой ветви системы вентиляции картера согласен (только вдшка не очень помогает если отложение хорошие) + в зависимости от пробега снять полностью дроссельный узел и промыть очистителей карбюратора (думаю лучше сделать промывку летом, нежели мучатся на морозах у не заведенного авто). Если снимать полностью дроссельный узел влом, то только рхх сними и промой наконечник + седло (благо на 103 моторе его реально снять нежели на 8кл).
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ershik07
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 20:07
Да нет процедура извесная и отработанная.Сделаю в ближайшее время.По результатам отпишусь.Тогда почему при последуцющих заводках все ок.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 20:40
а у меня при первом запуске глохнет если не выжать сцэпу )))
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
