HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Уплотнитель от 10-ки на самару подойдёт?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
А зачем, чем родной плох?
HummerH3
На одной двери слишком большой зазор, боюсь родной новый поставлю, а щель останется.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
HummerH3
а замок двери не пробовал регулировать? поджать дверь к кузову?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
аналогичная была ситуация)) пришлось купить ударную отвертку и отрегулировать замок...заодно еще дверь вниз ушла из-за первоначально криво настроенных замков...болт грубо говоря заходя в паз в наружном замке уводил дверь вниз...пришлось взять болт от бампера и сунув в петлю нижнюю выправить зазор....
PS
это я к тому что все замки в самарах регулируются, а уж от этого и зависит как дверь будет прижиматься к уплотнителю...
PSPS
я даже сегодня впервые узнал что замок на капоте тоже регулируется))) у меня он был чуть выше крыльев...теперь он на своем месте
Raptor
Авто: Lada 21144
Можно сделать дополнительный уплотнитель. Это
Баязет
Авто: Чешский паркет
HummerH3
Проще от восьмеры, тройной поставить
HummerH3
Баязет писал(а):Проще от восьмеры, тройной поставить
чё за тройной?
Баязет
HummerH3
Трехкамерный. Он на первых самарах шел. Более плотный
Баязет
HummerH3
Adelko
Они наверное сейчас и не продаются ужо..
maximk
Цитата:Они наверное сейчас и не продаются ужо..
Это какие - где одна основная камера побольше и 2 по бокам поменьше? Дык, у меня машина 2004 года - стоят именно такие. В магазине они называются уплотнители 2108-09, а однокамерные называются 2114. Я себе купил на пробу этот 2114, будут дожди посмотрим как оно.
И ткните, пжл, ссылкой - как регулируется дверной замок?
Баязет
Ars Longa писал(а):Они наверное сейчас и не продаются ужо..
продаются, я в начале весны брал.
maximk писал(а):Это какие - где одна основная камера побольше и 2 по бокам поменьше? Дык, у меня машина 2004 года - стоят именно такие. В магазине они называются уплотнители 2108-09, а однокамерные называются 2114. Я себе купил на пробу этот 2114, будут дожди посмотрим как оно.
А чем не устроил трехкамерный? !4 врятли будет лучше
maximk
Баязет писал(а):А чем не устроил трехкамерный? !4 врятли будет лучше
У старого тупо сгнила железка, которая внутри, для одевания на буртик, та часть, которая по порогу идет. Стал растрепываться. В местах сгиба тоже как-то завернулся с надломами.
14-ый решил просто затестить. На вид - совершенно не впечатляет. Но справделивости ради - дождемся дождей, снега и т.п.
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
HummerH3 писал(а):На одной двери слишком большой зазор
Регулировка замков+трёхкамерный уплотнитель и будет счастье.Не тёчет,не дует.
Adelko
Гм гм. Т.е. я тупо иду в магаз и ищу уплотнитель на девятку, который имеет три камеры. А они ведь сразу с загибами под дверь идут? Т.е. на восьмеру и девятку разные получается они?
maximk
Ars Longa никаких загибов нет, они просто в виде ленты продаются. Естественно, 2108 отличается, но только по длине, так как тупо периметр двери больше.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Да, трехкамерные рулят! Осенью ставил, ниче не дует, не течет через них. Двери плотнее стали закрываться, нужно большее усилие. Ставятся за час все двери. Отмеряй лучше с запасом, чтобы щели не было. В смысле когда ставить будешь. Там лишнего кусок остается.
калиноплотнитель,довольно таки не плох...двери на ура закрываються...тихо погляди его
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
WEM86 писал(а):Да, трехкамерные рулят! Осенью ставил, ниче не дует, не течет через них. Двери плотнее стали закрываться, нужно большее усилие. Ставятся за час все двери. Отмеряй лучше с запасом, чтобы щели не было. В смысле когда ставить будешь. Там лишнего кусок остается.
Ну это ты забыл добавить ИМХО!
Ибо у меня стоя ли эти 3х камерные.
По трассе через них вой от ветра был.
И только после замены всех на 10 тые, мне стало хорошо.
WEM86
А чем десятые отличаются. Я их в руках не держал. По идее должны быть потолще, чем мои, если говоришь, что не пропускают. Может твоим уже года были?
FIXIR
WEM86 писал(а):А чем десятые отличаются. Я их в руках не держал. По идее должны быть потолще, чем мои, если говоришь, что не пропускают. Может твоим уже года были?
Ну они чуть потолще. Кстати есть 2х видов. Вернее производителей. Кто их делает и где не вкурсе, но на ощупь, Одни мягкие и какието жидкие, а другие плотные и пожосче. Вот которые пожоще они в самый раз.
А мои уплотнитель был вполне в хорошем состоянии. Он и досих пор в гараже валяется. Выкинуть жалко.
WEM86
У тебя с завода стояли трехкамерные? Может пусть автор их сначала попробует. Мне и моему другу, который их мне посоветовал помогли.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
FIXIR
А двери с первого раза захлопывались? Слышал, что сильнее приходилось хлопать, не закрывались.
WEM86
Я писал, что сильнее хлопать надо. Но не намного! Раньше сидя в машине, если дверь на не до конца закрывалась можно было легко дернуть на себя и все. Сейчас это делается с трудом. Это значит дверь сильнее прилегает, чего и добивался. Как на классике хлопать не надо!!!
