yura104
Собсно проблема заключается в следующем:
руль ровно при этом добавляя газку машина уходит вправо (руль ровно), при сбросе газа происходит обратное, тоесть машина уходит влево (руль ровно). Еще заметил при переходе на пониженую передачу машина уходит вправо, на повышеную влево. Руль не тянет в сторону просто сама по себе вилят.
С виду всё целое.гидроусилителя нет,обычная рейка стоит.
пробегу 10 тык. Началось это само по себе через некоторое время после того как домики на зад поставил.Поднял не на максимум, а на первое положени.
Вопрос на что обратить внимание?
133
1)колеса одинаково накачены?
2)Сходразвал или не делал или сделали хреново
yura104
колеса проверял и докачивал поровну- не оно.
развал не делал. а что если жопу поднял развал тож нада делать?
133
кастор вроде как сбивается...ещё до кучи отрегулируй тормозные усилия после установки и свет фар
Smile
з.ы.сам себе не поставлю ибонах такая "экономия" нужна,лучше купи хорошие аммо и пружины supercool
yura104
Smile
тормоза отрегулировал, а свет это точно- на максимум вверх иа на ближнем ехать просто не возможно.
сегодня поеду на развал. просто думаю нужноли перед развалом диагностику ходовой делать или всётаки дело в развале?
133
на 99% кастор,а чо за диагностика?нахрена?я всегда когда делал развал,то мастер дёргал-шатал-осматривал ходовку и говорил еси чо нитак...если не будет этого делать-то лапоть какой-то и ему лишь бы денег срубить ибо если что-то не так с ходовой то и смысла в сход-развале нет Pardon
yura104
дело в то м что как я понял менеджера на СТО развальщик делает свое-развалсхождение, а ходовик свое диагностику и всё такое....
M@X116
yura104
Проверь затяжку болтов на задней подвеске, обычно такое можно увидеть на классике если болтается одна реактивная тяга сзади, у тебя скорее всего ослабли болты на подвеске либо смотреть сайлентблоки.
Lada Lady
А у меня машина рыскала после смены летней резины на зимнюю из-за того, что колёса (в сборе) во время хранения не крутила. Pardon Теперь кручу, где-то раз в месяц меняю их местами (храню стопочкой) и проблемы с рысканьем нет. Тоже проставки стоят, но в среднем положении.
Обычно так, как написал 133
yura104
у меня тоже в среднем положении стоят
Lada Lady
В проставках три положения. Smile
yura104
Проблема решена!! Всем спасибо за участие.
Знач дело было так:
приехал на развал, сходу развальщик начал подготавливать машину к работе, ПОДКАЧИВАТЬ КОЛЁСА и тд и тп. Кароче манометр нехороший человек на моем насосе гонит беса Smile)) (вечером проверил и выровнял все 4 колеса по 1,8атм) Так вот, а на его повереном манометре мои 1,8 это 1,5. Он все 4 колеса до 2ух подкачал, сделал развал схождение и НАСТУПИЛО СЧАСТЬЕ!!!!
133
yura104
ап чом я те и говорил Wink
Lada Lady
А лучше проверять на холодной резине. После езды резина нагревается и давление в ней повышается.
алексей6699
