поворотники и приборная панель 21074
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> поворотники и приборная панель 21074 вывод темы на печать
progii
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 15:38
Здрасте, у меня проблема с поворотниками и приборной панелью.
Поворотники не работают, а на панели работает только спидак и показатель фар и акума. посмотрел все реле всё в норме, предохранители в норме. что делать не знаю.
Подскажите.
progii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 16:38
Предохранитель.
У самого в такую жару горел, и ещё на аварийку сгорел Smile
Там один идёт, на приборку и поворотники.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
progii
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 18:48
предохранитель в порядке, вот я думаю либо контакт отходит либо с дорожкой какой то на схеме не то...
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 18:57
предохранитель может быть и в порядке но отходит немного и не работает было такое приборка вся не работала только эконометр и спидометр работали еще тахометр тыщах на 3х-4х показывал чтото около 500-700 оборотов. если всетаки все в поряде то отходит контакт на фишке может или дорожка сгорела.
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progii
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 19:09
вот вот, такая же фиговина( где он отходит?
NEON6868
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 20:41
Решил не создавать новой темы.
Во время движения внезапно перестает работать приборка и поворотники и тускло начинает гореть лампа зарядки аккумулятора. Аварийка работает, музыка тоже. Подскажите в чем может быть проблема?
NEON6868 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progii
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 21:37
что то в этом же районе, у меня тоже только лампы акума и фар, всё остальное не работает. прозвонил всю плату всё в норме, теперь провода смотреть буду
progii
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 13:16
провода в порядке плата в норме провода в норме реле в норме, но не работает всё равно что делать?
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 14:30
Какого типа у тебя предохранители, ножевые или обычные?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progii
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 14:47
флашковые
lomond
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 21:42
Зимой была тема, там пришлось пропаять все выводы-папы, которые стоят на плате. Ток протекал только после прогрева приборки. Прозвонка мультиметром идет малым током. Обычно ток там больше в разы, по-этому и результат не корректный. Надо смотреть по схеме и проверять контролькой ватт эдак на 15-20. Чтобы невзначай не спалить предохранитель вместо него поставить мощную фарную лампу с запараллеляными нитями накала. Если лампа вспыхнет ярко - значит коротнул и всего-то. У реле зажигания часто пропадает масса, а реле - сам идеал. Кстати реле легко разбирается и можно почистить контакты ... спиртом. Если запах его действует ностальгически и срывает тормоза, то почисти чиркалкой от коробка спичек и не более, а то светит поход в магазин.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 21:59
Тогда и с системой зажигания были бы проблемы, пропуски, расколбас двигла. Скорее всего неконтакт где-то в разъёмах.
progii
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 12:23
в общем выяснилось что плата с нижней стороны в 2х местах прогорела, запаяли и казалась будто всё хорошо, но поставил вечером машину в гараж, всё работало, утром пришел включил зажигание всё пропало, перегорел предохранитель, поменял, проехал 20км и опять по новой, вот в чем проблема? предохранители хорошие покупал 10 и 15 перегорали.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 14:19
Ищи по цепи сгоревших предохранителей КЗ.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 16:46
<<провода в порядке плата в норме провода в норме РЕЛЕ в норме, но не работает всё равно что делать?>>
Про какое реле, может я не понял?
<<предохранители хорошие покупал 10 и 15 перегорали>>>
Тут суть не в предохранителях. Дали же совет, покупай дальше.
progii
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 16:48
реле поворотников под приборкой.
andrmar
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 08:44
Разговор был про реле зажигания.
