шумит первичный вал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> шумит первичный вал вывод темы на печать
11POISON11
Авто: ВАЗ 2107, БСЗ, карб пекар К172, гена 21214 80А
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 15:44
всем доброго времени суток. возникла проблемка при отпущеной педали сцепления слышен шум из коробки, как выжмешь приятная тишина, как я понял шумит первичный вал где-то в теме прописывалось что проблема не в подшипнике а в правильной регулировке сцепления вот токо не могу найти эту тему, кто писал подскажите что правильно сделать
такого секса как с машиной ещё поискать
11POISON11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 15:57
Если при выжатом сцеплении звук пропадает, то это подшипник первичного вала. Никакой регулировкой не исправишь, если только залить погуще минералки, то шум снизится, но не пропадёт. Менять его надо!
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
11POISON11
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 16:11
andrmar токо во вторник из ремонта забрал, стоко назаменяли что с запчястями и работой дешевле новую было поставить
lol1
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 16:34
А шток рабочего цилиндра сцепления не пробовали отрегулировать по мурзилке,там свободный ход вилки должен быть 4-6мм.,может и выжимной шуметь,вот только странно после переборки может выжимной попался не айс!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
11POISON11
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 16:57
Robinzon 54 по квитку заменили все подшипники коробки и выжимной тож первичный и вторичный вал почти все шестерни вилки кучу всего, дык выжимной должен шуметь при нажатом сцеплении у меня наоборот
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 17:20
Как раз наоборот,если выжимной при отпущенной педали касается корзины то так и будет,а сервисменов за такие дела и работу на кол!!!
mastervictor
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 17:36
Попались не фонтан,проходили знаем,теперь и ты попал! Pardon
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
11POISON11
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 18:02
mastervictor
нда уж, ну на гарантии она у меня везти обратно али плюнуть и пусть шумит?
andrmar
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 21:57
Подшипники щас не айс, да и меняли ли вообще не извесно. Шуметь может не подшипник, а не прикатанные шестерни. Возможно прикатается в среднем через 2-3тык.
Если это выжимной из-за неправильной регулировки то при выжиме сцепления шум не пропадает т.к выжимной продолжает крутится.
Вообще лучше поставить закрытый подшипник, а сервисы в топку. Они даже не промывают ничего, так и собирают с грязью и опилками. Так оботрут сверху для видимости, а то, что при разборке внутрь нападала куча грязи их не волнует. А так с теперешними запчастями может любая шестерня шуметь, т.к на нейтрали крутится не только первичный вал, но и промежуточный и все шестерни передач. Несколько раз сам сталкивался с неправильным шагом шестерён, причём с разных сторон шестерни шаг не одинаков был.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 22:04
Нет!Точно!
Смотря какой ты человек,сможешь с сервисменами побадаться-это гуд!
Я не знаю что такое гарантия.
А на шумок забил,через месяц,если не вспоминать и не услышишь,а у меня синька!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 07:14
Это только в том случае когда выжимному уже плохо,а если его чуть цепляет он и будет шуршать без нагрузки,тут полно таких тем.
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 07:47
mastervictor писал(а):
Нет!Точно!
Почему же? Новые шестерни часто шумно работают, прирабатываются и затихают, особенно 5 передача.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 10:27
А сколько мне ждать?Уже 20 тык! hehe
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 10:42
Уже ждать не надо! Надо ремонтировать.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 14:36
Я забил!20 тык назад как сделал,как сразу она начала выть,так и воет.Присадки это не лечат!
11POISON11
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 14:52
Нет!Точно!
у меня шумит вторая и четвёртая остальные особо пятая и задняя норм, значит забить таки а то гарантия 21 день 4 уже прошло моно и подождать?
а делали мне не в сервисе а в АТП таи вроде и оборудование поверочное и собирают не на коленке, распечатку коробки дали со списком замененных деталей и весь хлам из коробки обратно с разъяснениями что и почему полетело, 3 года назад мне её в сервисе перебирали вот и результат поэтому отдал им в ремонт кстати масло залили TM- SAF 85W90
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 15:00
Дело хозяйское. По мне, если что-то не нравится и есть гарантия, то лучше ей воспользоваться.
Бумажки печатать и хлам из подпола достать и впарить якобы твой дело не хитрое.
Нормальное, толь зимой не айс, если ниже -25 опускается.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 18:33
Да сырые подшипники идут - вот и весь шум. С завода подшумливает подшипник - я забил на это, ездить не мешает - и то хорошо.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
