о замене инжектора посоветуйте меняю bosh 154 на январь5.1.1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> о замене инжектора посоветуйте меняю bosh 154 на январь5.1.1 вывод темы на печать
jekapk
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 18:49
давненько достал всех на форуме с заменой Датчика Детонации старого образца на новый...
Пришли к мнению: проще заменить ЭБУ , который поддержит новый дд.
всем кто принял участие в дискуссии СПС
Вот завтра еду покупать ЭБУ январь 5.1.1
он мне точно подойдет ?
вот фото маркировки Bosh 1.5.4
также один умный товарищь который курировал меня ( еще одно спс ему ) заметил , что новый инжектор может не увидеть датчик массового расхода воздуха...
вот маркировка моего датчика
он подойдет к январь 5.1.1
еще если кому интересно посмотреть тему о замене ===> http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4613191#4613191
и + завтра куплю, постараюсь всю замену детально зафотографировать и выложить )
jekapk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 19:01
5.1.1 (71) неполный (запаяны не все детали) а стоит так же...
Купи лучше 5.1 или 5.1.2 (с 61 или 41 в конце), зальёшь туда прошивку для 71 и всё будет работать.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jekapk
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 19:35
как я понимаю
5.1 - нужно еще распаивать ( чего я впринципе делать не умею)
5.1.2 - для 16кл. опять же "зальещь прошивку" сам не умею, а через ремонтников дороже будет
5.1.1 запаянв не все детали это как ?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 10:58
5.1 и 5.1.2 идентичны аппаратно, ничего "распаивать" не нужно. Отличие только в маркировке и прошивке.
"Запаяны не все детали" - понимать буквально, нет части элементов что раздельно коммутируют форсунки (форсы в таком случае все запараллелены и коммутируются ключом что управляет подогревом ДК в полной версии), следовательно 5.1.1 может работать только в режиме одновременного впрыска и не поддерживает конфигурации под нормы экологии выше "Россия-83" (потому как не работает с ДК и адсорбером).
Domestic cars only!
jekapk
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 11:22
тогда такой вопрос..
у 5.1.1 могут возникнуть проблемы при проходении техосмотра?
-как самостоятельно залить прошивку в эбу, что для этого нужно, детально )?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 22:39
К техническим условиям на техосмотре ЭБУ никакого отношения не имеет.
Прошить можно через USB-COM-Kline адаптер от мастеркита например, программой Combiloader.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 адаптер
http://chiptuner.ru/content/flashecu/ что куда подключать
Domestic cars only!
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 02:47
адаптер можно купить такой
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 07:01
Покупай 5.1.1 не слушай никого, все равно ведь переделывать тип врыска не будешь, а вот проводку для ДД придется доработать Wink
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Penza
Авто: 21099i Игуана 1999г. Я5.1.1...71 (прошивка Paulus)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 08:44
jekapk решился таки Smile чего ты нервничаешь, я же тебе уже все объяснял, бери я5.1.1 ..71 и все будет нормально, впрыск фазированный ты все равно делать не станешь, нафиг тогда брать я5.1 потом еще с прошивками развлекаться, тебе же надо просто чтобы ездило, поэтому меняй на то что доктор прописал, как и чего я тебе ссылку давал на чиптюнер! Удачи.
Dmitry_Penza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 19:13
Стоковые прошивки - имхо вата. 5.1.1 тоже очень желательно перепрошить нормальной прогой чтобы лучше ехало и меньше жрало.
Domestic cars only!
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 20:16
из за нежелания искать резонансный ДД меняется ЭБУ и городится весь этот огород? я правильно понял или какието другие причины перехода на январь? (ну может очень хочется экспериментировать с перепрошиванием? при этом не вынимая каждый раз пзу из постельки)
shuttler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 21:08
действительно. Тем более что для перехода на попарно-паралельный или фазированный впрыск надо будет вносить изменения в электропроводку, котороая к ЭБУ идёт. А "приход" от этого сомнительный ИМХО.
ЗЫ Сам брал полный Я5.1 и заливал туда пришивку от Я5.1.1. Smile Но у меня с завода широкополосный ДД, поэтому переделывать ничего не пришлось.
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 22:03
Этот резонансный ДД дефицитен и стоит уже почти как Январик 5 б\у... а дальше будет только дорожать, следовательно зачем такой порнодевайс в ЭСУД?
Про такие "мелочи" как возможность апгрейда (для "юзеров" это незачем, не спорю) и перепрошивки без программатора, наличие вменяемых прошивок и возможность откатки в онлайне я уж молчу... supercool
Domestic cars only!
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 22:29
А нужен ли так остро этот ДД??? Wink
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jekapk
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 08:53
цитата: "А нужен ли так остро этот ДД???"
нужен, ибо тяговые характеристики бесить начинают, когда включая вторую скорость в горку машина как бы умирающе начинает ехать...
езда становится не в кайф....
всем огромное СПАСИБО кто принимал учасите в решении проблемы..
ВСЕ я сделал!!!
история такова: изначально долго искал ДД старый, не мог найти нигде, даже знакомые , которые гоняют в тольяти , сказали нету там их уже.... поднял тему сдесь, начитался как ЭБУ менять, накопил денег ) наконец-то ...
поехал на авторынок " в Перми, недалеко от авторадио, вроде как "островского, или фонтанка"
в поисках ЭБУ январь 5.1.1 как было сказано выше ( незачем рядовому ездильщику на авто геморой с 5.1)
тут же в первом павильёнчике предложили ДД старого образца !!!
Продавец сказала , что у них есть "мега-запас" этих ДД )
купил за 2500р, дороговато , но зато нет проблем с проводкой, прошивкой, и сбытом старого Эбу..( который похоже так бы и пылился дома)
Стоит также отметить, что после установки старого ДД, ( тяговые характеристики улучшились) остался гореть чек инжин, что заставило меня забеспокоиться ) , решение было таково= по каким-то непонятным мне причинам, Эбу запомнил ошибку с ДД, и без Удаления её по средствам бука, адаптера, шнура, никак не хотел убирать её )
Зато теперь нарадоваться не могу как машинка летать начала!!!
Аж ездить приятно стало!!! Правда через час моей радости прогорел "резонатор" ну это мелочи )
Dmitry_Penza
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 11:40
Пошел по пути наименьшего сопротивления значит Smile ну чтож, это твой выбор, поздравляю с решением проблемы, но всеж январек то получше будет Smile Хозяин барин!
