Где предохранительный клапан? |
Автор | Сообщение | ||||||||
TitOFF На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Zver_042![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
т808![]() На форуме 8 лет
Видимо не про свою машину читал.Там,где ты обвел клапан должен стоять,если адсорбера под капотом нет.У тебя с правого штуцера сепаратора шланг уходит.Вот в этой ветви и стоят и гравитационный и двухходовой клапаны.Вот это видимо по твоей http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=469_45969#pice] |
Совсем не обязательно."Калиновская" крышка с клапаном работает только на впуск воздуха в бак,дублируя двухходовой клапан.От избыточного давления при неисправности системы она не спасет.А вот что происходит с дном бака при открывании крышки,автору не помешало бы посмотреть заглянув снизу.Тогда будет ясно давление в нем или разряжение. |
Zver_042 Крышку сам ставил, но и на заводской не было клапана. Хотя, если честно, я и не знаю как он на пробке должен выглядеть:) Просто если две пробки сравнить то различие только в ключе. т808 Гравитационный клапан на месте,а если предохранительный не в том месте где я указал, то где он?Я не увидел, ткните носом...
Проблема в том, что было сие явление с выплескиванием бензина всего пару раз. И закономерности я не уловил. Ну вот что-то не в порядке- это определенно. |
т808 Ну на Е3 с завода точно калиновская стоит ![]() TitOFF Клапан в родной точно есть.
А вот это дельный совет ![]() Кстати заправляя по жаре несколько раз жинкин акцент,пшик каждый раз случался при отворачивании крышки. _________________ ![]() |
Так пшикать и должно,если в пробке дырку не просверлили.Клапаны не могут с нуля работать.Они от избыточного и недостаточного давления предохраняют.А вот если совсем не пшикает,то система не герметична. |
d.dmitry На форуме 9 лет
Dranik![]() На форуме 10 лет
Апнем ![]() чтоб развеять все не понятки ![]()
надо просто крышку поставить родную калиновскую с клапанами и будет всё нормально.
не то читал, твоя схема улавливания паров бензина вот ![]() не должно быть у тебя этого клапана, его роль заменяет в этой системе крышка с клапаном. а у тебя стоит глухая пробка 2108 вот у тебя и
![]() А вот схема где клапан стоит на обведённом тобой месте ![]() на этой схеме крышка ставится простая 2108 и бак дышит через клапан которого у тебя нет.
не верное утверждение ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Рена![]() На форуме 12 лет
TitOFF двухходовой клапан 2105-1164060 и калиновская крышка решат проблему http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9084791#9084791 |
не надо автору темы ничего решать, у него всё штатно с завода, просто уроды в салоне видимо крышку присобачили 2108 вот и авто попал с пшиками.
Ему просто достаточно поставить крышку калина тобишь сделать так как оно предусмотрено заводской схемой улавливания паров бензина, ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
rvs63 На форуме 8 лет
Авто: VESTA
Совершенно верно. Никакие клапана ставить не надо - только калиновскую крышку. Правда встречаются крышки со слишком тугой пружиной на клапане выпуска воздуха. У меня из за этого порвало сепаратор. Разобрал крышку и срезал с большой пружины два витка. |
да нет, она работает и на выпуск и на впуск http://wiki.zr.ru/14_пробка_бензобака_Kalina _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
