Датчик неровной дороги
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик неровной дороги вывод темы на печать
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 16:36
Мне тут утверждали, что он есть на свежих Самарах.
А для чего он нужен-то? На что влияет
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 16:43
Есть.
Я заметил такую вещь - думаю от него. Едешь, начинается горка, газ держишь так же, мгновенный расход увеличивается, скорость не изменяется. На спусках наоборот. Газ держишь так же - расход меньше, скорость чуть-чуть растет.
А вообще по мануалу он при тряске автомобиля как-то меняет режим работы двигателя, чтобы избежать детонаций или еще чего-то такого, хз короче.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 17:21
При колебаниях кузова,которые фиксирует ДНД,возможна неравномерность вращения коленвала,которую контроллер может воспринять как пропуски воспламенения.Поэтому при наличии сигнала с ДНД контроллер не воспринимает неравномерность вращения как пропуски воспламенения,и соответсвтвенно не зажигает ошибку.Важно это при фазированном впрыске потому,что если будут зафиксированны пропуски воспламенения по какому либо цилиндру,то контроллер отключит соответсвующую форсунку,то есть прекратит топливоподачу в соответствующий цилиндр.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 17:28
Не в евро-3 ли он.
Датчик неровной дороги нужен что бы вычитать из сигнала датчика детонации "обычную" тряску кузова от дороги которую ЭБУ может ошибочно принимать как детонационные вибрации.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 17:43
Wanderlust
Да, в евро-3.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 17:58
Датчик неровной дороги (ДНД)
Датчик неровной дороги (рис. 1.1-22) расположен в мо-
торном отсеке на левой стойке передней подвески (рис. 1.1-
23, 1.1-24). Датчик предназначен для измерения амплитуды
колебаний кузова автомобиля. Принцип его действия основан
на пьезоэффекте.
Возникающая при движении автомобиля по неровной до-
роге переменная нагрузка оказывает влияние на угловую ско-
рость вращения коленчатого вала. Созданные при этом коле-
бания частоты вращения коленчатого вала похожи на те коле-
бания, которые возникают при пропусках воспламенения. Для
исключения этой ошибки контроллер при превышении сигнала
датчика неровной дороги определенного порога отключает
функцию диагностики пропусков воспламенения.
При возникновении неисправности цепей или самого дат-
чика неровной дороги контроллер заносит в свою память ее
код и включает контрольную лампу, сигнализируя о наличии
неполадки.
не от него
supercool
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 18:02
где эта фигня находится, желательно фотку
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 18:13
Г.у.М.а
У тебя евро 3? В талмутах на самары автоваз забил уже давно. Pardon
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 18:22
Rover_61reg писал(а):
У тебя евро 3?
да, но у меня такой фигни нет Pardon
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 18:25
Для
А по какому датчику фиксируются пропуски воспламенения, по ДД или по ДК?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 18:32
Поршеньковский писал(а):
по ДД
А ДК вообще следит за состоянием выхлопа (качество смеси).
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 18:53
Г.у.М.а писал(а):
У тебя евро 3?
на Самарах с 8клопами вроже же этого датчика неровной дороги и нет и небыло Pardon
на калинах видал.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 19:45
У меня есть Good Машина 2008 года выпуска и 8 клопов. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mustafa_ibragim
Авто: 21154 люкс, 1.6, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 20:07
GSVNN
И где он у тебя прикручен?
mustafa_ibragim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 20:24
GSVNN
GSVNN писал(а):
У меня есть Машина 2008 года выпуска и 8 клопов.
фото в студию давай Wink
присоединяюсь.
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 20:27
судя по рисункам в районе правого переднего стакана должен быть Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 20:35
Г.у.М.а писал(а):
судя по рисункам
это описание ЭСУД
M797 (21114 1.6л. 8кл, 21124 1.6л. 16кл, Евро-3)
там тока калины и матрёхи. Pardon
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:04
на калинах там и есть , а вот на Самаре его тама и крепить то некуда Pardon и если чесно я на новых Самарах в районе стаканов ничего невидал nea
Zver_042
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:09
Стоит он на правом стакане.
Для чего нужен сразу написал по памяти,а Rover_61reg дал грамотное описание из мурзилки.Ща пойду с детём гулять,могу сфоткать.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:17
Он ниже стакана расположен, насколько помню на брызговике или лонжероне с правого борта машины (точно помню что с правого) supercool. Поищу фотку, если найду обязательно выложу здесь. Pardon
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:30
Zver_042
давай сфоткай братух Wink
Ждёмс Wink
GSVNN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:39
Dranik писал(а):
Ждёмс
Вот он, в центре
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:44
GSVNN
Wink
тапэря верим, Ваз шевелится начинает чтоли Pardon
инетерсно если этот датчик отключить то как авто себя поведёт??? чек загорится?
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:53
а если нам подключить, то машина лучше ехать будет Pardon ?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:54
Двигатель калиновский и система управления тоже. Видимо поэтому и засунули этот датчик для совместимости. Pardon
Чёрт его знает, не проверял, но если верно что
неполадки.
то должен.
Страница 1 из 2
