Супер тормоза на самаре
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Супер тормоза на самаре вывод темы на печать
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 20:21
День добрый. Как нынче можно модернизировать тормозную систему на самаре для более эффективного торможения в случае чего? Какие есть варианты и что по стоимости выходит?
Wink
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 20:26
14 вентиля от двенахи,как вариант,по курсу валют я не могу в рубли перевести к сожалению.На заднюю балку задние дисковые тормоза можно поставить 13 или 14 дюймовые.
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 20:37
да, эффект от них есть, andy-none, но тогда и колеса на 14 должны быть
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 21:52
andy-none
а чо нонче поЫскать несудьба Wink
тем куча ,тока бабки готовь заранее чтоб потмо в маге глазки нелупить зря если конечно собирать всё по уму и не Китайским хавном.
andy-none
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 23:13
Чтобы подготовить бабки нужно знать сколько готовить lol1
Wink
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 23:16
andy-none
Ну например поставить 13' вентиля от 10-ки в три с копейками обойдется. Меня, правда, они не спасли, но все равно они гораздо лучше стоковых.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 23:17
3-5 тыр и будет вам счастье
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 23:54
дак 13 или 14 дюймовые тормоза от 10ки? просвятите? если 14 ставить то и диски 14 должны быть...а если 13 то без изменений колеса можно не менять??)) R13 175/70
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2010 23:58
lexikon
Да, если 14' от 12-шки (Приоры), то колеса тоже только 14'. Если тормоза 13' от десятки, то колеса не меняются. Нужны только сами диски и скобы.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 00:00
13 тормоза и соответсвенно колеса от 13 радиуса подойдут
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 00:06
если колеса 13, ставить 13-е винтили, если 14-ти дюймовые, можно и 14-е винтили впихнуть. еще можно на 14 -е колеса 13 винтили поставить, а вот на 13 -е диски уже 14-е тормоза не пойдут, не влезут просто
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 07:54
дохрена на нормальные, или гроши на дэрмо.
Ты же пишешь
а это включает или подрузамевает всю систему, а вся система это ешо и вакуумник с ГТЦ и задняя ось авто.
А то что тока поменять перед на вентили это шо мёртвому припарка Pardon
Если действительно собрался занятся модернизацией то делай это грамотно ,а не клочками, поменял диски с колодками и ждёшь окуеного результата, так непрокатит nea
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 10:09
нехер моск и#@ть и тратиться на здт и вентиля. новый сток (именно сток, а не кетай и прочие изделия подпольных фабрик) по кругу, и всё тормозит великолепно!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 10:16
впринципи ты прав , а если у автора авто сток то это будет самый верный вариант Wink
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 12:00
Просвятите не знающего: как и от чего назад ставятся дисковые? И как быть с ручником в этом случае? На ино же чаще всего задние - мелкий барабан + дисковый (барабан + зубчики для ручника, дисковый для рабочей тормозной), на Самарах задние без барабанчика видел. Точнее с барабанчиком не видел, нужно гидравлический стояночный тормоз и клапан на ГТЦ ставить? Или как оно делается на наших? И есть ли с этого профит + сколько обходится?
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 12:11
у меня стоят передние вентили 14" брембо макс. и вакуумник торгмаш. вполне достаточно.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 12:50
А на Самару на диски 14" только низкопрофильная ставится или как? У меня на прошлой даже 13" осенью забивало талым снегом в подкрылок, что аж бросило авто в повороте (руль назад точно не вернуть пока не остановишься, т.к. не дюжее усилие было).
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 13:20
можно и обычную.
у меня стоит R15 низкопрофильная.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 13:36
Вот здесь удобно рассчитать,сравнив с 175Х70R13 - http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka/calculator_tyres.php
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 14:19
~ 175/60 R14. Т.е. диаметр колеса будет на 9мм меньше, вот только резина 175/60 R14 - это же редкость, одни Falken (норм) да Pirelli (ОМГ) в каталогах. Если взять 175/65 R14, то разница на 8мм в обратную сторону - я бы не рискнул.
Вот только не вижу в этом смысла. Ради каких-то тормозных дисков 14" уменьшать профиль покрышки - это не для моего региона. Особенно по весне дороги превращаются в обломки асфальта, разбросанные по месиву из грязи и мусора. И в таком состоянии существуют до середины лета в лучшем случае. Чем меньше высота - тем больше износ элементов подвески.
Должны же быть более оптимальные решения по улучшению тормозной системы.
Последний раз редактировалось: Proxy (15 Августа 2010 14:32), всего редактировалось 1 раз
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 14:32
а чем сток-система не устраивает?выдерживай скоростной режим и дистанцию,содержи систему в порядке и все буит ОК.
Я се единственное переделал диагональную систему на "перед-зад",те-же два контура,только не по-диагонали,а как на класегах.Обычно если у нас (передний привод) один контур "барахлит",то машину при экс.торможении разворачивает,переделка на "перед-зад" исправляет эту ашипку supercool .
А по теме,если есть "лишнее" бабло,то мона хоть че замутить,а так...бессмыслено все это,движка сток(не супер-пупер 200 кобыл),подвеска,резина,манера езды,и т.д. и т.п....и нехватат сток тормозов?... Pardon
тише едешь-никому не должен,хотя не факт...
В@ся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 14:41
задние колодки стираются как и передние? также быстро?
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 14:44
В@ся, всё бы хорошо, но меня лично тоже тормоза на Самаре не сильно впечатляют. Я не говорю, что они должны быть как на автомобиле с АБС (хотя Самары с АБС тоже есть), но всё же.
Педаль не информативна на стоковом ВУТ с одной диафрагмой, при резком нажатии тормозное усилие распределяется довольно плохо. И колдун совсем не понятно как настроить, чтобы он адекватно работал. У меня уже вторая Самара, что на прошлой, что на этой зад при резком торможении намного позже блокируется (т.к. барабаны?). Когда попал в аварию - по следу вообще было видно, что когда передние "сорвались" (надрывистый чёрный резиновый след) - задним ещё далеко было до достаточного усилия. Т.е. в той ситуации вообще без АБС не реально было поймать тот момент, когда тормоза уже дают достаточное усилие, но колёса ещё не срываются.
ЗЫ. колодки не довожу до большого износа, ручник на 2 щелчка, правда не уверен, что прошлый владелец подстраивал колдун, когда поднимал зад.
Моё мнение - задние тормоза надо всяко лучше делать. Либо попробовать найти барабаны из нормального металла с нормальным коэффициентом трения, либо вовсе задние дисковые ставить, хотя с последним совсем не сталкивался. И да, сделать задние колодки без эксцентриков - это было совсем нехорошей затеей у автоваза, т.к. даже при настройке ручника понятно, что колодки изнашиваются не равномерно, т.е. и усилия на разные области накладки не одинаковы, т.е. можно было гораздо более эффективного торможения достичь при наличии эксцентриков.
В@ся
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 15:10
до переделки перед стояли "Финвал" при этом задние менял пару раз не меняя перед.После переделки на "перед-зад"...хм...передние еще сколько-то проходили(мож 20-30 тык) потом заменил:перед Феродо-зеленые,зад ВИС...пробег после замены колодок около 20тык,износ минимален,разность вроде одинаковая.У мну стиль езды не "агрессор",соответсвенно и результат.
но это ведь Самара,если не впечатляют,то вперед,твои деньги...никто не спорит...
понятно,но зад у нас намного легче и поймать "микро-момент"срыва в юз дано "колдуну",даже если все на 100% колдун правильно работает,эффективность торможения задних колес при "пустой"тачке(только водила) минимален,массы\веса-то нет,зад всеравно не эффективен.Ну влупишь ты туда дисковые тормоза,и? если в юз,то без разницы че,барабан или диск,если типа АБС...х.з.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 17:39
Как ни странно, но установка нормальной широкой резины (читай импортной) - хорошо модернизирует управляемость = тормоза+держак по дороге. Это конечно при условии исправного стока.
Т.е. давишь на тапок и не думаешь о блокировке до какого-то момента.
Страница 1 из 2
