vaz111
Авто: была Лада 2111 стала Chevrolet Lacetti 1.8 сарай
Вопрос вот в чем! После ночной стоянки, после заводки горит лампа давления масла примерно секунд 5 ,в это время стучат несколько гидрокомпенсаторов, потом лампа тухнит и стук исчезает. Далие в дневной эксплуатации и стоянок по 3-4 часа данного прикола не наблюдал. Пришол к выводу что похерелся клапан на масляном фильтре. Тоесть за ночь масло сбегает в поддон, а при заводке насос наново нагоняет масло в систему. Логичны ли мои рассужения ????
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
такая же фигня
купил салют вроде в ленте-поставил с новым маслом-теперь лампа гаснет после работы мотора через 2-3 сек
раньше с фильтром финвале гасла еще при прокрутке стартером
тоже мысли про обратный клапан
olegus74
Авто: разные
алекс спб писал(а):купил салют
Пользуюсь только "салютом", нареканий нет - лампа гаснет сразу.
Масло какое?
было (хохляцкое или польское?) ессо ультра-полусинт
залил лукойл супер-полусинт
лампа в пробках на х.х. не мигает даже после полного прогрева мотора(через 1.5-2 ч в работе)
только на лукойле щуп из черного стал отмываться в стальной
так что вопрос не к маслу..зимой еще дольше будет гаснуть
может датчик масла-того?
пробег 160тыщ-на х.х.не горит
на семере на х.х. замигал на 115тыщ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):лампа в пробках на х.х. не мигает даже после полного прогрева мотора(через 1.5-2 ч в работе)
Если на холостых лампа мигает - пора готовиться к вскрытию дрыгателя
vaz111
Serg_x писал(а):алекс спб писал(а):лампа в пробках на х.х. не мигает даже после полного прогрева мотора(через 1.5-2 ч в работе)
Нет не мигает!!!! А горит в течении 3-5 сек. (по разному), а потом тухнит и так до следуюшей длительной стоянки.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vaz111
Это не тебе было
В твоем случае виноват фильтр. В принципе криминального ничего в этом нет. Можно ездить до замены масла.
mag034
Авто: ВАЗ 2112
vaz111 писал(а):Вопрос вот в чем! После ночной стоянки, после заводки горит лампа давления масла примерно секунд 5 ,в это время стучат несколько гидрокомпенсаторов, потом лампа тухнит и стук исчезает. Далие в дневной эксплуатации и стоянок по 3-4 часа данного прикола не наблюдал. Пришол к выводу что похерелся клапан на масляном фильтре. Тоесть за ночь масло сбегает в поддон, а при заводке насос наново нагоняет масло в систему. Логичны ли мои рассужения ????
В 16-ти клапанниках в ГБЦ имеется шариковый клапан предотвращающий сток масла с ГБЦ. Возможно туда попала соринка либо пружина просела.
опа
вот это интересно
и где именно шарик запрессован?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не ищи шарик - это пожалуй самая надежная деталь во всем двигателе. Меняй фильтр
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Посоветуй фильтр, пожалуйста. А то у меня та же проблема. Заводится хреново+ лампочка гаснет через 1 секунду после заводки. После первой заводки давление приходит в норму и заводится с полпинка, если конечно не ночь простаивать:)
пока заморозки не придут-бояться нечего
по морозам поменяю
по фильтрам за 10к страниц написан в разделе масел
к знаменателю не пришли
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ванек89 писал(а):+ лампочка гаснет через 1 секунду после заводки
А ты как хотел? Чтобы она вообще не горела?
Все у тебя нормально, не забивай голову
Ванек89
Serg_x писал(а):Ванек89 писал(а):+ лампочка гаснет через 1 секунду после заводки
Скажу по-другому:)
С утра завожу двигатель, стартер крутит долго и машина с трудом заводится, лампочка гаснет через секунду после заводки. После этого если заглушить двиг и завести заново, то машина заводится с полоборота, а лампочка гаснет сразу. Пллучается, что не все нормально
mag034
Авто: ВАЗ 2112
алекс спб писал(а):опа
вот это интересно
шарик запрессован в головке и доступа к нему нет насколько мне известно. У меня была с ним проблема правда обратного характера, давление не доходило до ГБЦ, клацали гидрокомпенсаторы моргала лампочка... оказалось соринка попала под шарик
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ванек89 писал(а):Пллучается, что не все нормально
Конечно. Чтобы давление дошло до датчика, насос должен сначала заполниться сам, заполнить шейки коленвала и канал к фильтру, откуда все самотеком постоянно стекает вниз.
Естественно когда масло там еще есть, процесс идет гораздо быстрее. Не находишь?
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
а у мя на лукойле 10в40 с чемпионовским фильтром на холостых када дрыг прогрет градусов до 101 лампа мигает. Причем не сразу а только када долго с такой температурой (97-101 град.) в пробках езжу.
vaz111
Поменял масло, фильтр, поставил машину , завтра гляну подтвердилась моя теория или косяк в другом ! Завтра отпишусь.
vaz111
Как предпологал так и получилось! Утром лампа погасла как только начал стартер вращаться, стуков гидрокомпенсаторов небыло!
СтепанПестов
а какой фильтр у тя стоял? и какой поставил?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Я когда покупаю масляный фильтр всегда проверяю его, дую в центральное отверстие. Не должно быть даже намека что проходит воздух.
Ванек89
Serg_x писал(а):Ванек89 писал(а):Пллучается, что не все нормально
Именно так:)
Поэтому я думаю,что проблема с фильтром таки есть. Потому что раньше не было такой проблемы
