BPSNSK
Мужики, сегодня на улице потеплело, -10...- 15 где-то на улице. В гараже конечно потеплеено не сильно. Хотел прочистить систему охлаждения с заменой термостата. Хотел промывать водой с очистителем. Стоит ли при отрицательной температуре?
Как поступить?
Какой очиститель купить? Или тупо кислоты лимонной?
И промывать до полного очищения? (Расчитываю, сколько воды увезти в гараж).
И сливать из радиатора и двигателя? Вместо пробки у движка у меня подогреватель подключен.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (09 Августа 2010 21:36), всего редактировалось 1 раз
volokh
почему бы и нет, если есть чем воду для промывки подогреть.
Пофиг.
Естественно! Грязь в расширительном бачке есть? Радиатор равномерно нагрет? Если нет и греется нормально, то можно и не промывать.
Еще и шланги от краника печки открутить в моторном отсеке. Оба!
Греем движок, чтобы был слегка теплый (обжигаться не хотим же). Снимаем пробку с бачка. Откручиваем пробку на радиаторе и блоке. Смотрим что сливается. Если есть куски ржавчины и ошметки, то снимаем нижний патрубок с радиатора - ковыряем "там" пальцем. Ставим назад. Снимаем патрубки с краника - сливаем тосол и вычищаем грязь. Сильно их не закручиваем, если была грязь. Грязи много - заливаем теплой воды и половину очистителя. Если не очень, то целиком. Греем до 2-х включений вентилятора. Сливаем отовсюду (см. выше). Заливаем воду, греем, сливаем. Пока вода не будет чистой.
Если было грязи много, то в конце заливаем вторую половину очистителя.
Затягиваем патрубки, ставим термостат. Заливаем новый тосол.
P.S. Не забываем открыть полностью краник печки.
Если относительно чисто, то потребуется два 10л ведра чистой воды.
Александр SID
У меня -10 в пробке включается вентилятор,мотор греется.Если даже медленно ехать,то все стабильно.Только когда стою на хх,тогда греется.Вопрос,это помпу менять или радиатор!?Заранее всем спасибо!Может у кого такое уже было..
volokh
Александр SID
патрубки радиатора пощупай - если разной температуры, то меняй термостат
BPSNSK
volokh
Спасибо за разъяснения! Только вот мне что не понятно: после слива старого тосола из двигателя - малого круга, как туда попадёт промывочная жидкость (и новый тосол соответственно), ведь термостат будет перекрывать, если он исправен или заклинен на малый круг.
Мне вот этот момент не понят, нигде акцент не делается на это.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (30 Января 2010 18:31), всего редактировалось 1 раз
Иван Сергеевич
BPSNSK
не лучше б весны дождатся? всё равно все патрубки дубовые будут, да и герметик может застыть хреново
BPSNSK
Иван Сергеевич
Да у нас тут холода дикие, а мне до весны ещё поездить плотненько надо, замучился уже - машина плохо стала прогреваться. Решил термос семнить, а заодно и промыть. Ну мож не промою, так просто термос сменю с тосолом.
Grigoriy
Я когда промывал систему охлаждения у меня 10 ведер ушло, вода чистая выходила, когда зальеш туда очиститель и заведеш машину, погазуй хорошо чтоб всю грязь вымыть Wink
Bibendum
BPSNSK
Расширительный подключен к нижнему патрубку. Через него заполнится радиатор, потом через верхний патрубок заполнится рубашка двигателя и печка. Термостат тут побоку. Только каждый раз после заливки снимай один шланг подогрева дросселя и выгоняй воздух.
BPSNSK
Bibendum
О, всё, дошло! ROFL Смотрю на картинку в мурзилке, а вижу фигу ROFL
volokh
Если акцента нет - нет и засады. Или засада такая...что никто этого не делает. Smile
BPSNSK
У меня вот ещё мысль снять нафиг подогреватель. Пользуюсь им только в гараже. Но это только мысль.
Вносит ли он большое влияние в систему охлаждения? Ведь это мост между малым и большим кругом минуя термостат.
а куда он подключен?
BPSNSK
Ну вроде как стандартно. От врезки в верхний патрубок радиатора и в отверстие от сливной пробки в движке.
Так-то полезно зимой подогреть перед поездкой в гараже, но вот частота пользования им небольшая, а вся эта система висит, мало ли чего. Вот не знаю прям.
BPSNSK писал(а):
минуя термостат.
термомтат перекрывает обратку,тоесть нижний патрубок.такчто при работе движка особо не влияет.незря придумали именно такое подключение.
golovzenko
котёл цепляется от пробки блока и входит в тройник ввёрнутый в гнездо датчика темпиратуры
BPSNSK
golovzenko
Так же будет привирать температуру
BPSNSK
Что-то голова совсем не варит на этих выходных у меня, действительно - нет повода для беспокойства.
Ну а так-то полезная вещь этот подогреватель, стоит ли с ним эксплуатировать машину? Пользуюсь не часто и только зимой. Интересует мнение.
Rover_61reg
BPSNSK писал(а):
Наверное да. supercool
golovzenko
да,но незначительно 0.2-0.3 гр.С и греется тольлко блок,чего и хотим
BPSNSK
Ну что, заменил я сегодня термостат с тосолом. Старый тосол был какой-то зелёно-жёлтого цвета, но чист как слеза. Думаю, цвет он приобрёл из-за семшивания зелёного с синими тосолами (до меня что лили - без понятия, я синий добавлял). Короче чистый выход был, никакой грязи, бачёк лишь промыл, там чуток осадка было. Я пока всё раскрутил в яме, пока всё слил - замёрз жутко. Решил нафиг промывку водой, а то криоконсервацию ненароком устрою, к тому же очиститель в бутылке замёрз.
Поменял термос. Новый купил - поставил финский, Finord что ли. Старый на продутие пропускал чуток, думаю, этого и хватало, чтобы двиг грелся в основном не выше 70. Залил тосол, всё собрал. Завёл, прогрел - отлично в салоне стало. ТОлько печка греть начинала, если поддаёшь оборотов, и булькало в печке. Радиатор загрелся в районе 90 и выше. Я термос дома проверял - нагревал, открывался в районе 90 градусов - погрешность измерения температуры, мож чуть меньше.
Потом поехал, встал в горку и прогазовался хорошенько, чтобы из печки прогнать воздух - не знаю, успешно ли, но вроде как лучше стало. Потом поехал и не узнал свою машину - она ЕДЕТ!!! Шустаря стала (последний раз она такой была наверно в тёплое время). Движок значит в нормальном режиме. ТОлько вот зву какой-то непонятный, типа у движка тембр голоса сменился, буду слушать.
Вобщем первый раз в систему охлаждения залез, изучил натурно, теперь уже ориентируюсь что как делать, если что.
Rover_61reg
Этилен гликоль (основа тосола) - мутновато=желтоватая жидкость.
Скорее всего краситель разложился уже. Но то что чистая - гут. Значить блок ржаветь не начал.
BPSNSK
Ну что, прошло полгода, и похоже что начал гнать термостат (FINORD).
Сегодня утром заметил, что прогревается медленно. Ехал полтора часа, полпути температура была 70-80 градусов, к концу по пробкам поднялась к 85-90. Всё это по индикатору на панели. На большой скорости по трассе особенно с горы, температура до 75 снижалась. Движок заметно хуже тянет.
С исправным термостатом держала по индикатору чётко около 95 градусов.
И вот с утра сегодня такое резкое изменение. В принципе последний месяц я заметил, что движок прогревается медленнее, но это малоуловимо было. Не до конца закрывается он, получается?
В гараж приехал, постучал по нему железкой, проехался - термос как будто оклемался немного, но постепенно стрелка скатилась ниже 90.
Это что, мужики, кранты термосу? Покупать новый и менять - какого производителя лучше?
Нужно было щупать когда нижний шланг радиатора прогреваться начинает.Должен при температуре чуть меньше 90 град.
Видимо да.
Мне Владимирские нравятся.На коробке написано "С импортным термосиловым элементом". Вот такой - http://www.100best.ru/Catalogue/Products/248402/
WEM86
А новый 82-й замутить не хочешь? Чтобы печка как надо работала? Я бы так и сделал, если бы мой накрылся. Но живучий зараза. Брал, как только машину купил, на рынке черный какой то, за 350р. Зимой нормально работал, и сейчас не жалуюсь.
