projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
В общем тема такая... Заднее колесо за 2-3 недели спускает с 2.3 атм (низкий профиль) до 1.5 атм...
Проверял проколов нет,резина новая первый сезон езжу.Из соска тоже не травит... Есть версия что под нагрузкой спускает потихоньку из под корда,т.е. из стыка с диском.
А теперь вопрос : Есть ли смысл залить в колесо состав,хз как называется,но что то типа TireRepair,который задылывает проколы изнутри,заткнет ли он проблемные места и насколько его хватит???
П.с. диск ровный...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
projectX
Может не ипать мозг и поставить камеру, ибо все эти проливки это верный способ выкинуть бабло на ветер
projectX
Thomas писал(а):Может не ипать мозг и поставить камеру, ибо все эти проливки это верный способ выкинуть бабло на ветер
Камера тоже не айс вариант
Это уже если совсем край
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
projectX писал(а):Камера тоже не айс вариант
ну а смысл пробовать эксперементы,+ вынос бабла ну нах, что уж ИМХО, я за камеру и мозг не ипать
marcus_13
Авто: Lada111 8V(2000) + Priora Hatch(2009)
Попробуй проверь не резину, а диск. Возможно, пропускает через диск. Да-да, такое бывает.
projectX
marcus_13 писал(а):Попробуй проверь не резину, а диск. Возможно, пропускает через диск. Да-да, такое бывает.
Я опускал колесо в воду и медленно прокручивал несколько раз,воздух вообще неоткуда не выходил!!!Ни пузырика!!!!
gkbest
Авто: Чёрный
marcus_13 писал(а):Возможно, пропускает через диск
возможно, а возможно и у соска
Eddard Stark
Можешь просто на шиномонтажку сгонять - перебортировать и стык шины и диска промазать типа герметиком, ну и сосок тоже позырить нужно - у меня травил по-тихому однажды.
marcus_13
projectX писал(а):marcus_13 писал(а):Попробуй проверь не резину, а диск. Возможно, пропускает через диск. Да-да, такое бывает.
парадокс
Тагда я бы на твоём месте на шиномонтаж отвез колеса. Пусть сначала тоже проверят на наличие проколов и диск на целосность. Если всё в порядке, до как тут уже посоветовали, промазать стык диска и резины, на разбортированном колесе
diimm
projectX писал(а):Есть ли смысл залить в колесо состав,хз как называется,но что то типа TireRepair
В журнале "За рулём" тест таких приблуд был, вроде практически все балончеки справились
projectX
marcus_13 писал(а):Если всё в порядке, до как тут уже посоветовали, промазать стык диска и резины, на разбортированном колесе
diimm писал(а):В журнале "За рулём" тест таких приблуд был, вроде практически все балончеки справились
Вот это дерьмо как раз и даст эффект как герметик,мне просто с шиномонтажем связываться неохота...
Вопрос в том сколько он там держаться будет?
5Zigen
Авто: Priora SM3
projectX писал(а):Проверял проколов нет
на одном колесе было тоже самое
возил в три шиномонтажки
в двух посоветовали поставить камеру и все
в третьей нашли гвоздик под камушком в протекторе) и все проблема решена
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Брызгалки в шины нужны только для того, чтобы доехать до шинки, если по трассе где-нибудь встал без вариантов, я себе залил так, все отлично, но оно там неравномерно засохло и било потом пипец + в шинке взяли дополнительно бабла за отдирание этой ферни из нутра шины.
projectX
Snejno 010 писал(а):Брызгалки в шины нужны только для того, чтобы доехать до шинки, если по трассе где-нибудь встал без вариантов, я себе залил так, все отлично, но оно там неравномерно засохло и било потом пипец + в шинке взяли дополнительно бабла за отдирание этой ферни из нутра шины.
Благодарю за ценный отзыв
5Zigen писал(а):на одном колесе было тоже самое
в третьей нашли гвоздик под камушком в протекторе) и все проблема решена_________________
Вот я и думаю сколько мне шиномонтажек придется с этой траблой обехать...
Ипать его в рот,буду подкачивать раз в неделю,а когда зимнюю поставлю займусь
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
такая же хрень.
вчера на работе снимал колесо тщательно кунал
и смотрел.
приготовил уже ремкомплект со жгутикаме.
спускает с 2,1 до 1,6 за полторы-две недели.
дырыч микроскопический понятно.
в одну шиномонтажку ездил сказали колесо целое.
плюнул.
most
Авто: ВАЗ
колесо примерно за неделю спускает до 0 , в шинку заехал сказали типа бесполезно дырка слишком мелкая ничем не могут помочь, может шип где то травит при наезде может еще что.
Заехать в другую шинку нужно.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Снять 2 диска, разбортовать оба, зачистить посадочные поверхности на дисках, поменять местами покрышки (диск1 и диск2). Забортовать. Проверить как обычно недельку. сделать выводы. удачи.
Как то на шиномонтажке криворукий и рукожопый рабочий вырвал кусочек резины в месте, где покрышка прилегает к ободу. Я повелся на его уверения, что спускать не будет, ибо покрышка плотно садится на обод и не стал поднимать вопль, и требовать новую покрышку (Мишлен между прочим). В общем, колесо стало понемногу спускать. Перебортировка не помогла.
Помог обычный герметик для проколов, тот, который типа пены и закачивается под давлением в колесо. Уже несколько лет так катаюсь и все нормально.
НПП Орион
most писал(а):колесо примерно за неделю спускает до 0 , в шинку заехал сказали типа бесполезно дырка слишком мелкая ничем не могут помочь, может шип где то травит при наезде может еще что.
Если в шиномонтаже говорят, что дырка мелкая ( спускает с 2 атм до 0 за неделю!!!!!!!), то точно нужно ехать в другой
Ну так поедь на шиномонтаж, пускай там мастера посмотрят)
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Колесо в бочку с водой - по любому пузырьки будут при такой утечке.
