kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Подскажите, капиталил коробку КПП, видимо когода сдергивал её,
сильно опустил и после установки при нажании на сцепление появился звук, шорканье.
-можно его выпрямить
-если его на замену, то что делать с корзиной она не испоритлась.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Скорей всего корзина и повреждена,с этим делом аккуратно надо,лечится только заменой.
kepler.bol
Печально, перспективы не радужные
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Снимать и анализировать, что погнулось или поломалось (паук, например...). Делать выводы. Выпрямить не получится.
Robinzon 54
Да чего уж хорошего,всё равно снимать и смотреть.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Не представляю себе, как можно погнуть диск, не откручивая корзину
. Скорее всего, лепестки корзины повредились.
kepler.bol
Вчера снял коробку, посмотел у вилки на выжимном подшипнике не встала одна пружина, я обрадовался мол вот и неисправность.
Пошел еще к соседу автомеханнику показал карзину и диск сцепления,
посмотрел сказал что еще походит 180 тыс. (LUK).
Где-то час я кочивряжился запихивая эту тяжелленную коробку (под лонжеронами стоят чурбаки).
Потом когда её прикрутил уже стемнело.
Завел и опять этот ....... звук.
Причем он не насколько не отличался от того что был ранее.
Сегодня возму комплект сцепления, не хочу больше лежать под КПП меняя сцепление по часям.
Robinzon 54
Садомазо какое то,а свободный ход вилки правильно отрегулировали и в каком состоянии выжимной не шуршит сам по себе?
kepler.bol
Поставил кардан, поехал за сцеплением в магазин, где-то через 3 км звук пропал.
Короче пронесло, оставлю его так.
(После замены подшипников кпп , подвесного, креставин, подушек тишина ммм..)
ВСЕМ СПАСИБО!
