ВИС задний тормозной цилиндр. Брак или подделка? ФОТО.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВИС задний тормозной цилиндр. Брак или подделка? ФОТО. вывод темы на печать
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 23:24
Менял потекший задний тормозной цилиндр, думаю куплю ВИС типа гарантия качества и проверка подлинности... Ага фиг тут был.. На подделку смахивает.
не прошло и месяца как он потек, да причем еще сильнее старого.
Вскрытие показало:
Взамен ему поставил ATE. Посмотрим как он..
Еще придется менять передний цилиндр один, а за прокачного отвестия, не знаю какой фирмы взять, видел в продаже ВИС, Белмаг, Миасс, Крафт..
Вообщем доверии к это фирме упало. Еще покупал рулевые наконечники без маркировки лазерной, наверное правильно что не поставил...
П.С. Сальник один посеял, на нем тоже видны следы от прорезей.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 08:34
Удивительно что с таким зеркалом он сразу не потек supercool
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 08:39
Каким зеркалом?)
А кто знает как БелМаг по качеству? Они самые дешевые =)
Guzh
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 09:01
Ну внутренняя часть цилиндра, в идеале должна быть как зеркальная.
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 09:03
infeligo писал(а):
Каким зеркалом?)
видимо с качеством полировки трущихся поверхностей.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 09:04
Аааа..=)
Ну дя.. качества то и нету...
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 16:02
infeligo
Ставь Лукас по кругу(Не реклама) и катай себе наздоровье.
Заказывается через Экзист.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 17:30
Да не, вродь настоящий. Есть следы гальванической обработки - характерной для этого изделия конторы. Видать качество упало.
Отечественного производителя вообще характеризует наплевательское отношение к конечному потребителю.
Тут тоже спорил с одним владельцем заводика по производству запчастей. Общий мотив такой: пока дилеры шлют заказы ничего менять в технологиях не будем. Перестанут слать - поменяем название
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:44
Dranik писал(а):
infeligo
Купил АТЕ на зад..а на перед ВАЗ)))
Да пипеец
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:48
сканает Wink
infeligo
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 21:21
Dranik писал(а):
сканает
После замены цилинров как то педалька стала мягче (на не заведенном двигле она тугая). И вроде тормозит хорошо, еще колодки новые не притерлись..
Еще пришлось поменять половину трубок и шлангов =)
AntEkb
На форуме 7 лет
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 06:50
кури принцип действия вакуумного усилителя тормозов Smile
AntEkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 08:52
infeligo писал(а):
Вскрытие показало:
Я думаю, что это следы от одного из распорных колец (при сборке цилиндра). Те, которые с вырезами. Я тоже недавно (17.08) перетряхивал тормозную в сервисе. Зад тоже поставил АвтоВАЗ: в коробках, с наклейками, все делА... В субботу (21.08) решил покрасить новые чугун.барабаны (АвтоРеал), что б не ржавели, скинул левый, а там новый цилиндр с выдавленным пыльником и подтёками тормозухи. ghr Через недельку ещё раз скину, если течёт - на гаранийную замену.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barrboss
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2115, 2005г., 102тк
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 09:14
А я вот, в эту субботу досверливал магистральный занал в АТЕ. Цилиндр прокачался, поставил, посмотрим что будет. Интересно это нормально явление или брак, или подделка.
Barrboss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 09:39
Угу от них, там заусенец даже был, и сами они обработаны фигово.
У меня все нормально..Брак или подделка тут не поймешь.. У меня ATE вроде германия, а сделаны в Италии.
infeligo
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 23:22
Сегодня протестировал тормоза в боевых условиях на КАДе, пришлось из-за одного не хорошего человека тормозить сильно, тормозил примерно на скорости 90-100 км\ч, резина свистела машину не куда не вело и все обошлось.
infeligo
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 20:59
Вопрос.. Если например поменял один тормозной цилиндр. Прокачивать надо всю систему или только то колесо где менял?
А то когда в сервисе меняли цилиндр, прокачали тока его.. Друг говорит что так и надо, а вот считаю, что надо как минимум контур прокачать.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 21:03
Для собственного спокойствия я бы все прокачал, 10 мин не потеря Smile
http://cnt.nosmoking.ru/20170725/150000/20/100/rkka/c.png
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 21:11
если поменял один цилиндр то как минимум прокачиваем этот контур gpn Иначе полная ерунда и воздух из системы может и невыйти весь.
а лутше конешно при любом вмешательстве в тормозную систему(разгермитизируем)я бы посоветовал прокачивать, соообсно так и делаю всегда, зато уверен что всё пучком Good
infeligo
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 21:25
Dranik писал(а):
если поменял один цилиндр то как минимум прокачиваем этот контур Иначе полная ерунда и воздух из системы может и невыйти весь.
=) Я тоже так думаю. Конечно плохо что этот ВИС потек, но с другой стороны хорошо. Из-за него привел тормоза в нормальный вид, и они спасли меня от плохих последствий.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 06:17
Тормоза -наша безопасность и делать всегда надо качественно. gpn
