Klin
Авто: ВАЗ 2109 2001 чароит
Здравствуйте))машинка ваз 2109, 1990г. коробка 5 ст без щупа...залито масло зик п/с,проблема в том, что коробка стала подтекать..сальники целы..течет в стыке 2 х половинок..течет не прям, что бы сильно но напрягает..после езды длительной под машинкой капли масла, вся коробка тоже в масле....вопрос в том, что может быть стоит сменить на минералку?возможно ли, что течь прекратиться? на переборку уж очень не хочется из за этого)))
Klin писал(а):может быть стоит сменить на минералку?возможно ли, что течь прекратиться?
Врядли прекратится.Попробуй равномерно подтянуть гайки.
Klin
на сервисе про это даже слушать не стали,сказали надо вскрывать половинить))вот у меня мысли и пошли..может обойтись сменой масла на минералку..т к оно гуще..
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сапун проверь, не забит? Вряд ли переход на минералку поможет.
Klin
да я хз как его проверят та..знаю только что он где то под акум находится,как выглядит понятия не имею))..поищу..
придется копить на переборку..
Klin писал(а):на сервисе про это даже слушать не стали,сказали надо вскрывать половинить)
Им же деньги зарабатывать надо.Сам протяни,не сложно это.
Klin
это точно))попробую..но что то сомнения что в этом дело)))
Klin писал(а):.знаю только что он где то под акум находится,как выглядит понятия не имею)
Позиция 14 --
http://www.vaz-autos.ru/2109/9_87.htm Постучи ручкой молотка по колпачку сверху,если этот колпачок нельзя пальцем вниз нажать.Под ним пружинка и он должен пружинить от нажатия пальца.Для чистки(это редко бывает)нужно снизу колпачка отогнуть замятый край(он в 3-4-х местах,и снять колпачок.Под ним пружинка и пластинка-клапан.
Klin
На 5-ти ступенчатой коробке старого образца сапун находится на задней крышке коробки.Прямо под площадкой для аккумулятора.
Klin
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
подтяжка то оно дело хорошее, но вот, у него просто прокладке походу, все кердык, ИМХО, можно герметика туда бабахнуть что то типо для КПП, такие есть в магазах.
Thomas писал(а):у него просто прокладке походу, все кердык,
20 лет назад прокладки лучше были.
Возможно прослабилось соединение от времени.Подтяжка вполне помочь может.А потом уже и средство для устранения течи масла попробовать можно будет.Протянутую коробку оно еще лучше уплотнит.
Klin
ну ее уже видно капиталили...красный герметик виден..когда куил ее 2 года назад там была минералка ничего не текло...потом поменял на зик...ездил все норм было...потом пошло
Klin
а может быть от того что просто масло перелил?
Klin писал(а):а может быть от того что просто масло перелил?
Нет.Тем более в твою коробку много не перельешь.Или ты через привод спидометра заливал?
Klin
нет)через пробку заливную))из шприца большого,пока не полилось назад)
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
И у меня та же проблема!!!Подтягивал снизу, а снизу все равно масло сопливиться!!!Очень разбирать не хочется!!!Ставил прокладку и герметиком промазывал, может нужно было что то одно выбрать?!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У меня тоже старая коробка. Залил туда полусинь 75W-90. Про сапун незнал. Там просто штуцер торчал, я ещё подумал что это для заливки масла и наглушняк шлангом всё это дело закрыл. Коробка плакала долгое время. Сальники менял, начала плакать с привода спидометра. Потом узнал про сапун и открыл его. Вернее взял кусок шланга 20см и посадил на этот штуцер. Шланг вверх задрал чтоб пыль не попадала. И коробка сразу высохла. Даж на техосмотре удивились. Старый таз и ни чё ни где не течёт
Klin
тоесть советуеш одеть шланг на сапун?)))
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Последний вариант-стык обезжириваешь и холодной сваркой залепи снизу по периметру
thrash писал(а):Там просто штуцер торчал, я ещё подумал что это для заливки масла
Сначала на первых Самарах(тогда Спутниках)был нормальный сапун.В середине 90-х годов остался только его корпус,похожий на штуцер(на него перестали ставить клапан,пружинку и колпачок).На этот штуцер был одет отрезок пластикового шланга длиной сантиметров 20,который сверху крепился к площадке АКБ пластиковым кольцом.В конец шланга вставлялась затычка с шляпкой очень похожая на пистон обивки двери.Это чтобы брызги воды в шланг не попадали.
