Мистика со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мистика со стартером вывод темы на печать
ДядяСаша
Авто: Opel Rekord E2, карб. Varajet II
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 12:12
Мужики, нужна небольшая помощь, ну или совет. Поворачиваем ключ в положение теста, все горит, тест проходит, поворачиваем ключ дальше, ни каких щелчков, ничего, с толкача заводится сразу, это стартер отзаводился 100%? nea Больше ни каких причин этому нет?
Просто кореш таксует и глушить машину для проверки стартера не хочет.
Ваз 99
ДядяСаша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pnp2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 12:54
Да может просто реле стартера сдохло, если оно при повороте ключа на стартер не щёлкает то либо оно либо колодка в котоhe. оно втыкается окисла/погорела
Subaru Forester 1998 2.0 MT
pnp2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 13:20
запитайте стартер напрямую, если поможет, знач реле зажигания или замок зажигания, если нет знач втягивающее
Rains сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДядяСаша
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 13:42
Спасибо, проверим!
http://vkontakte.ru/sasha_gulverdashvili Вконтакте
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 14:24
Буквально на той неделе была такая же фигня,но у меня то крутил стартер то не крутил,так же все лампочки горели,а в положении стартер была гробовая тишина.Вообщем я зачистил ВСЕ массы до блеска и стало все впоряде,даже заряд от гены немного подрос после такой глобальной зачистки.
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 15:10
Rains писал(а):
знач реле зажигания
Исключено.ДядяСаша
Провода массы и плюсовой на втягивающее,замок зажигания,его колодка,промежуточное реле стартера,если карбюратоная,Реле безопасности стартера,если инжекторная.Втягивающее реле.Сам стартер(в первую очередь износ щеток).Быстрее всего ищется вольтметром или пробником.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Rains
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 17:28
по мне так проще плюс с аккума на болт стартера (который не соединен с корпусом) кинуть, если втягивающее щелкнуло, а вращения нет, то щетки, если и втягивающее не сработало, то втягивающее. Если все заработало, то смотреть цепи до стартера.
ДядяСаша
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 18:42
Ну я с таким сталкивался на своем опеле, но у меня горела обмотка, разрыв в стартере. Замкнули + и - эмоций ноль, на прямую кинули эмоций ноль. Купили нвоый стартер, поставили, решились все проблемы, а именно, ДВС запускается лучше, при езде на 1 пропала ерунда, газ держишь ровно, а обороты падают, и резко набираются, при переходе на 2ю тоже самое, обороты до 800 падают и (через секунды 2) начинают набираться. Стартер забрал старый, буду смотреть.
