герметик системы охлождения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> герметик системы охлождения вывод темы на печать
_eXe_
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 13:52
Рынок полон банками надписи на которых уверяют что незначительные течи антифриза вы устраните вылив содержимое в систему охлаждения. И я как неопытный водитель повелся на рекламу. Подтекал один хамут и никак не хотел прекращать. Первый месяц я радовался, вроде все, проблема ушла. Использовал hi-gear. Потом пришло лето и рычажок печки на моей новой 13ке был передвинут в синее положение. Как похолодало решил включить и пошли проблемы. Радиатор отопителя - забился. Краник - забился и помер. Пришлось снимать торпеду и менять радиатор и краник. Попал я на 4тысячи, зато 3 месяца радовался жизни. Когда вынули радиатор из него сочился какой-то кисель. Никогда не пользуйтесь герметиками системы охлаждения. Исключения - либо перед продажей либо в дали от цивилизации, проблема все равно вернется тока тратить придется в разы больше. nea
_eXe_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 16:48
Так ведь советовали уже на счет герметиков и пр. - проблемму необходимо решать по другому, а использование всякой база-пасты часто идёт во вред авто.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 17:10
Под столом.
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 19:03
ахтунг, знакомый тоже печку менял из-за этого lol1
надо было хомут поменять, нормальный взять и всандалить, какой нибудь типа, немецкий, Norma Smile
RotoR 821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 14:19
угу. проблема уже миллион раз обсуждалась, в любом случае только замена, всякие герметики это просто костыль, помогает но проблему не решает
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
