Вытекла тормозная жидкость из с-мы тормозов и сцепления.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вытекла тормозная жидкость из с-мы тормозов и сцепления. вывод темы на печать
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 15:44
Посоветуйте где искать проблему...Пока нет возможности разобрать и посмотреть самому...
В пути провалилась педаль тормоза.Тормоза схватывали только чуть-чуть.И то где то в конце нажатия.Проверил уровень тормозухи - в одной колбе (бачке?) пусто,во второй на половину.Ну думаю что то с трубками или тормозными цилиндрами.
Машина постояла 2 дня.Заводить - а педаль сцепления просто проваливается без какого либо сопротивления.Опять лезу под капот - бачок с тормозухой для сцепления совсем пустой...
Так я уж даже и не знаю куда лучше сначала лезть?Где поискать проблему?
ELI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 16:27
Чудес не бывает!Повторно жидкость доливал?Что показал осмотр главных и рабочих цилиндров?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 16:31
Жидкость доливал-уходит.Остальное проверить пока нет возможности.Задние колеса мокрые с внутренней стороны - визуально.Бачок с тормозной жидк. и бачок для сцепления связаны между собой?
mastervictor
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 16:53
Две независимые системы.Если машинка старая,по профилю не видно,есть такая болезнь,зацепил рукой шланг,хана бачку.В моторном отсеке сухо?
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 17:15
Машинка старая.1984г.В моторном вроде как сухо.Если системы не зависимы - как из двух разных бачков ушла тормозная жидкость?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 17:58
Так уровень и падает до разделительной стенки в бачке,а тот контур где течь насухо выбегает,тормозуха никогда не убегает бесследно,наверняка при детальном осмотре течь легко обнаружиться.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 18:22
Раз задние колеса мокрые,значит там что то и пропустило!!Жидкость осталась тока в переднем контуре,а на одном тормозов не будет!!Вернее очень-очень слабенькие!!Ну а сцепление-или такое редкое совпадение,или,скорее всего,отломил сосок от бачка!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 18:58
Более детально глянул - одно из задних колес совсем мокрое...Видимо это оно и есть.Второе - слегка...
А вот сцепление придется поискать...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 19:19
ELI писал(а):
.....как из двух разных бачков ушла тормозная жидкость?
Прежде чем попытаться ответить более определённо на данный вопрос, нужно вначале знать после чего или с какого времени это "вдруг" случилось!...... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 19:22
В том то и дело - ничего не предвещало беды.Пару раз загоралась лампочка на панели о уровне тормозухи - проверял,все ок...на всякий случай долил.Спустя пару дней оппп...и все.И ладно с тормозами - вроде ясно,но что со сцеплением?
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 19:25
Причем сцепление я вобще не трогал после того как поставил ее на прикол.Доехал же...Все было норм.А тут заводить через 2 дня стоянки - а спелению кирдык.
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 19:36
Как вилку проверить в сцеплении?
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 19:39
И соответсвенно передачи с трудом переключаются...Может вилка?...О немного текет цилиндр сцепления...Правда судя по следам уже давно...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 20:04
Какой главный или рабочий?
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 20:12
Главный.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 21:23
Пока ты эту беду сам не спровоцировал!
ELI писал(а):
....проверял,все ок...на всякий случай долил.
Вот и долил, только не реальной тормозухи, а Бог знает что!
В течении 2-х дней манжеты "расплавились".
Ну "на всякий случай" долил же и в бачок тормоза и в бачок сцепления - вот и получение одновременно проблемы и там и там!
В противном случае - банальное совпадение..... cry
ELI писал(а):
Главный.
Потому что в этот цилиндр первый на пути для "палёной" тормозной жидкости!
Я так думаю!...... supercool
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 21:53
Много неверных умозаключений... Smile Тормозуха таже что и залита была в системе...Проблема не в этом...Все равно спасибо.
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 21:55
Видимо пока не разберу - ничего не выясню...Завтра гляну тормоза...А вот сцепление хз когда.Посмотрю отпишусь.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 06:57
Раз тормозуха выбежала,значит где то всё равно течет,а за два дня могла и впитаться оставив от себя только тёмные пятна похожие на застарелые,то что вы этого пока не заметили совсем не значит что этого нет,залить тормозуху прокачать и посмотреть, если где то косяк при прокачке он с легкостью может обнаружится,а если так и не про качается,то менять всю гидравлику придется,возможно время ей пришло.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 08:04
А надо было более...
Капиталить нужно обе системы!
Кто объявился!RezoОтпуск закончился?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 10:33
Ну это ещё с какой стороны смотреть!....
В лучшем случае выяснишь по сцеплению, да и то если это будет механическая неисправность.
А вот с манжетами, и уж тем более совпадение одновременного выхода их из строя в контурах тормоза и сцепления, разборка 100%-й уверенности не даст.
Не вдаваясь в детали своих "умозаключений", смело предположу, что твой путь только через полную замену всех цилиндров (никакие ремкомплекты серъёзно здесь уже не помогут) и полную замену тормозной жидкости!
И не ставить производимый у вас "Fenox".
В противном случае вскоре всё повториться, впрочем верить этому или нет - дело хозяйское!
Вот и я о том же!....
Пожалуйста - не жалко!
Rezo Отпуск закончился?
Как видишь да, но я и будучи в отпуске через ноут иногда заглядывал сюда, но интересных тем вроде бы и не было...... supercool
mastervictor
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 11:00
Ясно.Апонент ваш-Карбюраторшик.видать тоже в отпуске?!
Я все про свою темку,очень помощь нужна была спецов!
Отдельное СП Robinzon 54,за активное участие! Drinks or Beer
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 19:59
О чём речь - дай ссылочку.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 07:34
Да вроде не за что,но всё равно Drinks or Beer ,напомни действительно тему,что то я запамятовал.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 09:35
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=259005
Страница 1 из 2
