Уровень масла!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уровень масла! вывод темы на печать
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 09:47
Поменял недавно масло. - Поставил масляный фильтр Финвал. Старый тоже Финвал был - нормально клапан держал. А этот не держал почти совсем. При заводке лампа не тухла как будто только что фильтр навернул. Уровень был слегка завышен. Где-то на миллиметр выше МАХ. Решин я фильтр махнуть. Взял Салют. На холодной снял Финвал - масла кстати почти не вытекло, видать слилось за ночь все в картер, залил в новый фильтр масла, поставил. - Сегодня проверил уровень, - чуть выше середины. Т. е. грубо минус поллитра. При заводке лампа потухла еще на прокрутке стартером. Т. е. поллитра остаются в голове.
Ну и к чему это я? - Теперь в непонятках какой уровень масла считать правильным. При одном и том же колличестве масла и разных фильтрах уровень разный.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 09:54
Так в фильтре грамм 200-300 остаётся, плюс вытекло, вот и пол-литра эти самые получаются.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 10:32
меряем уровень после ночной стоянки.
Валенок
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 15:11
Так я ж писал:
1. Когда отвернул фильтр - практически ничего не вытекло.
2. В новый фильтр масла налил.
3. Оба раза мерял после ночной стоянки.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 15:40
Завод говорит что уровень должен быть между мин и макс. Подразумевая при этом что клапан в фильтре держит, масло с него не утекает в поддон.
Я думаю это ответ....
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 15:42
Flyman писал(а):
Завод говорит что уровень должен быть между мин и макс. Подразумевая при этом что клапан в фильтре держит и масло с него не утекает а поддон.
уровень между максимумом и минимумом с учот масла в фильтре, не иначе nea
