IvanK
Авто: 21104
Во-первых, трещит постоянно. Во-вторых, непонятно что с печкой делает. Хочеш тепла, а он холодный дует. Отрубил от него контакты. Стоит-ли вернуть обратно?
трещит- поменяй, около 300 рэ.
по работе, ну да обратная связь с ним никакая, не особо удачная конструкция. хотя к своему у меня претензий нет. попробуй блок управления сауо (на котором крутилки температуры и вентилятора) подкорректировать, там на нём винт есть, если вытащить из бороды.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Если компоненты исправны, то всё работает хорошо. Климат-контроль
Удобно.
Chai
Авто: 2113, 2006
а этот датчик взаимодействует и с новыми сауо аля европанель?
просто он у меня нибуя не трещит и не работает, фишка подключена
Кот Матроскин
Взаимодействует.
Так что или датчик того, или проводка, или может сам блок САУО.
Chai
Авто: 2113, 2006
Кот Матроскин писал(а):Взаимодействует.
стоит смотреть? сильно от него голова болит?
Nsk
Авто: B6
Chai
Не трещит во всех положениях ручки блока?
швед45рег
Авто: ваз 21120
если трещит попробуй ВДшки туда брызнуть. только потреси его нормально перед тем как ставить ,а то накапает еще какой-нить светлоголовой особе
Chai
Авто: 2113, 2006
Nsk писал(а):Chai
неа, молчит как рыба
dimson 728
Авто: ВАЗ-2112
этот датчик начинает работать при включении зажигания т.е если посмотреть на моторчик то он должен вращаться(это внутри датчика)
если не вращается то 1)проверь напряжение питания подходящее к нему(12 вольт)-если есть то смотри транзисторы и прозвони обмотки моторчика(может быть померли)
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
трещит это громко сказано, я думал, что он у меня не работает, пока не снял и не посмотрел на моторчик, а он крутиться, как положено, только тихо-тихо
Себастьян
Авто: 21093 / 21124 2007 г.в.
Александр Афанасьев писал(а):трещит- поменяй, около 300 рэ.
Подскажите как вытащить блок управления из новой панели (который с тремя регуляторами) в описаниях нигде не нашел.
Сохатый
Чтоб датчик не трещал нужно смазать вентилятор. Причем не ВДшкой. Вентилятор в нем смазывается также как кулеры в компе.
Да, и еще питание на ветиляторе не 12 В, а
1,2 В. Как сейчас не знаю, но в старых САУО с 2-мя регуляторами и с движком постоянного тока в моторедукторе заслонки точно 1,2В.
