Датчик температуры на крыше - есть ли в нем смысл?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик температуры на крыше - есть ли в нем смысл? вывод темы на печать
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 17:36
Во-первых, трещит постоянно. Во-вторых, непонятно что с печкой делает. Хочеш тепла, а он холодный дует. Отрубил от него контакты. Стоит-ли вернуть обратно?
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 18:10
трещит- поменяй, около 300 рэ.
по работе, ну да обратная связь с ним никакая, не особо удачная конструкция. хотя к своему у меня претензий нет. попробуй блок управления сауо (на котором крутилки температуры и вентилятора) подкорректировать, там на нём винт есть, если вытащить из бороды.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 18:36
Если компоненты исправны, то всё работает хорошо. Климат-контроль Smile Удобно.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 18:53
а этот датчик взаимодействует и с новыми сауо аля европанель?
просто он у меня нибуя не трещит и не работает, фишка подключена hehe
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 19:00
Взаимодействует.
Так что или датчик того, или проводка, или может сам блок САУО.
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 19:15
Кот Матроскин писал(а):
Взаимодействует.
стоит смотреть? сильно от него голова болит? lol1
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 10:48
Chai
Не трещит во всех положениях ручки блока?
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
швед45рег
Авто: ваз 21120
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 21:32
если трещит попробуй ВДшки туда брызнуть. только потреси его нормально перед тем как ставить ,а то накапает еще какой-нить светлоголовой особе hehe
швед45рег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:14
Nsk писал(а):
Chai
неа, молчит как рыба lol1
dimson 728
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:37
этот датчик начинает работать при включении зажигания т.е если посмотреть на моторчик то он должен вращаться(это внутри датчика)
если не вращается то 1)проверь напряжение питания подходящее к нему(12 вольт)-если есть то смотри транзисторы и прозвони обмотки моторчика(может быть померли)
dimson 728 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 23:37
трещит это громко сказано, я думал, что он у меня не работает, пока не снял и не посмотрел на моторчик, а он крутиться, как положено, только тихо-тихо
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Себастьян
Авто: 21093 / 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 08:42
Подскажите как вытащить блок управления из новой панели (который с тремя регуляторами) в описаниях нигде не нашел.
Себастьян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 11:04
Чтоб датчик не трещал нужно смазать вентилятор. Причем не ВДшкой. Вентилятор в нем смазывается также как кулеры в компе.
Да, и еще питание на ветиляторе не 12 В, а 1,2 В. Как сейчас не знаю, но в старых САУО с 2-мя регуляторами и с движком постоянного тока в моторедукторе заслонки точно 1,2В.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
