Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Не заметил и оставил дворники работать в прерывистом режиме по сухому стеклу. Часов пять они так ночью тёрли. Вобщем теперь по сухому они просто не хотят чистить, а по влажному стеклу во время дождя могут зависнуть посредине в самом неподходящем моменте. Особенно, когда мотор работает на холостом ходу. Приходится выходить и доталкивать их вручную. Уже достало так ездить! На скорости пока чистят, но чувствуется, что с большим напрягом: при этом раздаётся звук как будто что-то трёт (или работает шестерёнка с сорванными гранями). Подскажите, плиз, что менять! Может какая инстуркция в нете есть?
Спасибо заранее!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Присоединяюсь к вопросу - не понятно, что могло случиться с мотором. Ладно бы он сгорел, но чем может быть вызвано снижение мощности? Может износ шестерни моторедуктора?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
А вы уверены, что виноват мотор? Пять часов по сухому - повышенный износ всего механизма, увеличение зазоров в парах трения, отсутствие смазки... В общем, ускоренное старение. Для начала смазать, не поможет - замена. ИМХО.
На ХХ усугубляется пониженным напряжением в сети, тем более, что и окисленные контакты в цепи сажают напругу. В этом случае можно запитать моторчик непосредственно от аккумулятора через реле, управлять которым должен переключатель поворотов со своим реле...
Bormental
Вячеслав Карпов писал(а):Присоединяюсь к вопросу - не понятно, что могло случиться с мотором. Ладно бы он сгорел, но чем может быть вызвано снижение мощности? Может износ шестерни моторедуктора?
Если там есть шестерня - тогда очень похоже на её износ, т.к при работе в салоне стоит хруст. Есть ли где какой-нить мануал по ремонту?
Владимирыч
Bormental писал(а):Если там есть шестерня
Прежде, чем задавать вопрос, очень советую попробовать разобраться самому - книжку открыть с картинками, или в Инете поглядеть... Может, что-нить поймёшь...
Ремонт очистителя ветрового стекла
mastervictor
Bormental писал(а):Если там есть шестерня - тогда очень похоже на её износ
Интересная мысль!
Сам понял что сказал?
Если есть редуктор
Bormental писал(а):есть шестерня
попробуй вымыть рудуктор от старой смазки,и заложи свежую,а потом расскажи нам,что получилось!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
mastervictor писал(а):рудуктор
Джентльмены вы о чем, или просто шутите,Владимирыч уже всё сказал что нужно,а шестерню,после того как из учится мануаль можно поискать.
mastervictor
Robinzon 54
а как назвать ту штуку,которая стоит между самим двигателем и приводом щеток,которая превращает момент в силу?
Robinzon 54
mastervictor писал(а):а как назвать ту штуку,которая стоит между самим двигателем и приводом щеток,которая превращает момент в силу?
Там тяга прикрученная к приводу при вращении она просто крутится,но дает всей рейке движение назад и вперёд(палочко,крутитсо,ссори за албанию,не хотел нафлудить!!!).
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Подытожив: для быстрой диагностики "трапеции" залить все шарниры ВД-шкой - если помогло, то разобрать и смазать консистентной смазкой.
Если нет - вскрывать редуктор и менять шестерню.
Если влом разбираться - менять моторедуктор и трапецию в сборе (800+600 р соответственно).
TALLER
Авто: vaz 2106
брат шумы
АКБ для начала подзаряди
.если проблемма не исчезнет,то надо снимать мотор-редуктор стеклоочистителя
Robinzon 54
Вячеслав Карпов писал(а):" залить все шарниры ВД-шкой - если помогло
Я как то пробовал,не помогло,мазал тот же эффект,но у меня специфический случай,злые люди попортили мне щёткодержатели,выправлял руками как мог и после этого пошли глюки,потом еще несколько раз правил сейчас вроде работают,но косячат с очисткой поверхности, щетки АЛКА,а может моторчик про диагностировать,щетки на электродвигателе глянуть ведь по сухой нагрузки реально выше.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
у меня было такое, в прерывистом режиме щетки останавливались где хотели
а причина была в том, что контакты на мотор-редукторе нагрелись и подплавили пластик, в котором держатся, результат - болтаются и цепь размыкается где получится
