Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здраствуйте, Многоуважаемые!
С утра сегодня завёлся без проблем, стою курю общаюсь с соседом, машина как бы прогревается, как прогрелась начала троить, добавил газку и она заглохла, раза с третьего завёл (она как бы схватывала, но не заводилась), тронулся и опять заглохла, опять раза с третьего завёлся и поехал вроде без проблем. Проехал где-то км 8, обогнал машинку (не хорошо как то получилось) и остановился на светофоре машинка заглохла, и повторилось то же самое что и вначале рассказа.
Чек горит по причине не работающего спидометра, компьютера нет.
И собственно вопрос: Что это, и как это может вылечится?
З.Ы. Примерно неделю назад появились провалы на первой и второй передаче.
Последний раз редактировалось: Тритонио (31 Августа 2010 20:48), всего редактировалось 1 раз
Тритонио писал(а):Чек горит по причине не работающего спидометра,
кто сказал?чек к приборке отношения не имеет ниразу.
Тритонио писал(а):Что это,
это чтото плохо работает
Тритонио писал(а):и как это может вылечится?
само оно наврятли вылечится.
состояние свечей,ДУ,РХХ,масло в хоботе,ДПДЗ,ДМРВ.подсосы.ВВ провода,МЗ.........
как глохнет?
Сохатый
Цитата:Чек горит по причине не работающего спидометра,
видимо нет сигнала от датчика скорости.
Искра-то хоть есть?
Тритонио
rg-45 писал(а):кто сказал?чек к приборке отношения не имеет ниразу.
Делал диагностику месяца три назад, там и сказали.
rg-45 писал(а):это чтото плохо работает
+мюльён
rg-45 писал(а):само оно наврятли вылечится.
см. выше.
rg-45 писал(а):как глохнет?
"захлёбывается"
Как то так:
Дрын-брын...дрын.......брын.брын...........дрын.дрын..............
Сохатый писал(а):видимо нет сигнала от датчика скорости.
Искра-то хоть есть?
При попытке завести схватывается, но не заводится...
Тритонио
Купил комп, вчера поставил ошибка только на счёт ДК.
Чтоб не начинать новую тему, подскажите какие должны быть показатели датчиков по компу?
Тритонио
Померь давление в рампе.Похоже на забитую сетку бензонасоса.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
топливную систему смотри , может бак в гавно грязный и жиклеры забивает , у меня бак загрезнен - я поставил топливный фильтр отинжектора ( металлический ) и провалы ушли
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
atlon писал(а):я поставил топливный фильтр отинжектора
У него и так инжектор.....
А кстати очень похоже что мозги хотят корректировать смесь по лямбде, а она у тебя ..., а что с ней?
atlon
Авто: ВАЗ 21093
виноват
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Тритонио писал(а):Здраствуйте, Многоуважаемые!
меряй давление в рампе, БН по ходу помирает или сетку надо менять с фильтром.
Тритонио
Flyman писал(а):А кстати очень похоже что мозги хотят корректировать смесь по лямбде, а она у тебя ..., а что с ней?
Что то типа нет сигнала от него....
Так я давно уже езжу, всё руки не доходили до замены....
pashu86 писал(а):меряй давление в рампе, БН по ходу помирает или сетку надо менять с фильтром.
В начале лета поменял БН в сборе....
Комп вроде не ругается больше ни на что кроме ДК...
Примного благодарен, в закладку....
Тритонио
Срочно потому что пока ещё магазин работает...
Искры нет, комп не показывает ошибку хотя чек горит...
Здаётся мне что это мозги....
какие лучше купить?
З.Ы. МЗ поменял, датчмк колен вала поменял...
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Мозги не трогай пока! Если нет искры копай в сторону дпкв. Смотри хорошо провода. Если сможешь, прозвони их.
Тритонио писал(а):какие лучше купить?
такиеже как и стоят.но обидно будет если дело окажется не в них.ЭБУ это самый надёжный элемент в наших тазах
а вот его проводка дело совсем иное.сгнивает порой внутри без видимых повреждений снаружи.
Тритонио писал(а):комп не показывает ошибку
хоть чтото БК показывает при включении зажигания?
Тритонио писал(а):В начале лета поменял БН в сборе....
А бак мыл?Сначала мерь давление в рампе.Это проще и не дорого.
Тритонио писал(а):комп не показывает ошибку хотя чек горит...
Что за БК такой?
Тритонио писал(а):Искры нет,
Как смотрел?
Тритонио
rg-45 писал(а):хоть чтото БК показывает при включении зажигания?
Комп показывает напругу, время и всё, ни расхода ни оборотов...
сегодня проехал показывает температуру двигла 0С, вентилятор не включает(температуру смотрел по приборке) а должон включится...
WEM86
Когда постоит работает, сегодня доехал до работы, а прозвонить нечем...
т808 писал(а):А бак мыл?Сначала мерь давление в рампе.Это проще и не дорого.
Давление судя по хлопкам в глушаке (когда не заводится, а просто крутит двигло) в норме, бак не мыл был чистый...
т808 писал(а):Что за БК такой?
Мультитроникс Х14 или 15, забыл уже...
т808 писал(а):Как смотрел?
Как дед учил, по старинке....
Тритонио
rg-45 писал(а):такиеже как и стоят.но обидно будет если дело окажется не в них.ЭБУ это самый надёжный элемент в наших тазах а вот его проводка дело совсем иное.сгнивает порой внутри без видимых повреждений снаружи.
проводка ЭБУ?
можно попробовать купить его пучок?
сложно будет его перепроложить?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Можно посоветовать снимать разъемы с датчиков (ДМРВ, ДТОЖ, ДК) во время расколбаса.
Массы на кузове никто не советовал протянуть?
Модуль зажигания, свечи и провода очень могут глючить (ошибка при этом не появляется).
Проводку смотри только на концах (у датчиков), самому пучку ничего не станет.
Ну и давление в рампе померить манометром с насоса.
Тритонио
goon103 писал(а):Можно посоветовать снимать разъемы с датчиков (ДМРВ, ДТОЖ, ДК) во время расколбаса.
Расколбаса как такогого уже нет, глохнет и всё...
goon103 писал(а):Массы на кузове никто не советовал протянуть?
нет
goon103 писал(а):Модуль зажигания, свечи и провода очень могут глючить (ошибка при этом не появляется).
МЗ новый поставил, свечт ставил заведомо рабочие, провода не менял.
Но не только ошибок не показывает но и всё кроме напруги не показывает комп.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Тритонио писал(а):всё кроме напруги не показывает комп.
Подключил значит неправильно. К-линию в колодку пихал или проводку к мозгам резал?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Тритонио писал(а):Расколбаса как такогого уже нет, глохнет и всё...
Когда нагреется или независимо?
А если подгазовывать, все равно заглохнет?
Тритонио
Впихнул в колодку, до вчерашнего вечера всё работало...
Тритонио
goon103 писал(а):Когда нагреется или независимо?
глохнет как зажигание отключаешь, раз и всё...
кручу двигло и ноль внимания...
Тритонио
Вообще то началось именно когда разогреется, но вчера вечером запустил и где то через минуту заглохла, и потом ни в какую....
