Кто знает что делать если бак раздувает как канистру с бензином? Машина ШНива. Инжектор.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Вентиляция бака идет через адсорбер. На ШНиве, насколько я помню, продувка адсорбера осуществляется при работающем двигателе и командует этим блок управления, так что или на клапан адсорбера не приходит сигнал на открытие, или клапан адсорбера неисправен, или пережата трубка от бака до адсорбера. Кроме того, в этой системе задействованы еще перепускной и гравитационный клапана (если этот клапан откручен от кузова или неправильно установлен, то полностью перекрывает вентиляцию), которые могут заклинить. Все это может привести к отсутствию вентиляции бака и следствием этого может стать его раздувание.
Кривич
Любитель 1970
На форуме 7 лет
Авто: 2110,2121,2106
У меня на шеви ниве такое было прямо с новья.Пробку откручиваешь с бака -сразу шипение и треск бака.Нервительно.Я тупо ослабил пружину в пробке бензобака и всё пропало.Всё нормально и по сей день.Машина 2012г.в. Но всётаки мне кажется это вакуум создавался от израсходованного бензина.
Любитель 1970 писал(а):Но всётаки мне кажется это вакуум создавался от израсходованного бензина.
неправильно тебе казалось и проблему ты не решил,
у Шнив проблема с гравитационном клапаном, он с нова идёт нерабочим а именно заклиненным, тем самым перекрывает отверстие вентиляции бака, так как вентиляция бака в Шниве идёт через гравитационный клапан , разбор клапана и подтачивания самого клапана решает проблему
