десятка не разгоняется
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> десятка не разгоняется вывод темы на печать
arietz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 17:21
доброго времени суток! помогите пожалуйста решить проблему! машина десятка 1.5 16v! проблема такая: машина не хочет разгоняться! скорость доходит до 80 а потом начинает тупить! при этом если на ходу ее заглушить и сразу завести то ускорение снова появляется но не на долго! поменял датчик холостого хода, датчик дроссельной заслонки, бензонасос и свечи! компрессия в норме! на диагностике ничего путного родить не могут! заранее спасибо!
arietz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 17:31
Шпонку срезало?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 17:39
temych_p писал(а):
Шпонку срезало?
причём тут шпонка? supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 17:43
arietz
давление топлива померяй(новый бн не значит хороший),дмрв показания сними.
з.ы.сцепление давно менял? Smile
arietz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 19:57
133 писал(а):
arietz
диск менял месяца три назад, выжимной еще раньше, корзину вообще не трогал! а что может быть связь?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 20:41
Руль ещё не разу не блокировался?
Не занимайся больше такой ерундой.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 20:44
arietz
а в чем тупость проялвяется? троит, не набирает скорость, и тд, если помогает токо перезапуск машины тодумаю мож с мазгами чет но диагностика ниче не показала nea
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 20:54
Какое давление топлива намерили? Проверять надо на ходу в момент тупления. При замене БН сетка была сильно загрязнена? Топливный фильтр чистый?
Очень похоже на нехватку топлива.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
1) Попробуй прокатиться с незакрученной крышкой бензобака.
2) Смени воздушный фильтр.
3) Смени сеточку в баке и фильтр под баком.
4) Пробей катализатор (замени на вставку).
В дырочку ))) Или забитую выхлопную.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Последний раз редактировалось: AMAROCK (31 Августа 2010 20:58), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
швед45рег
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21120
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 20:56
была такая фигня,оказалось перетёрся щлейф от мозгов в капот который идет . тоже долго не могли найти причину.Глянь.
швед45рег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arietz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:27
Алексей_ писал(а):
arietz
да где то до 80 нормально набирает потом как мертвая вообще больше не разгоняется!
arietz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:30
простите чайника Smile чтобы его посмотреть надо панель снимать? или как его вообще найти ...
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:35
Зачем убили ответ?... Прошивку назовите пож...
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 10:43
На какой передаче-то ?))) Не на 5 случайно ?
Не в прошивке дело. Раньше ехала нормально (предполагаю).
Вообще ни при чем проводка. Не лезь туда. И что там может перетереться, что до 80 едет, а после 80 не едет ? Наверное провод, который отвечает за скорость, которая больше 80-ти ?)))
Пробей катализатор для начала (замени на вставку...может задняя банка\резонатор развалились и перекрывают выхлоп).
Ну и копай в сторону топливоподачи.
Больше там нихрена не влияет ничего.
(Хотя...метки ГРМа глянуть, но у него клапана позагибало-б...не вариант с метками).
ContextSPb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 12:34
У меня было подобное. Оказалось что на тросе сцепления сошла обмотка. Она задевала щель подвода к педали сцепления и машина подобно тупила.
ContextSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
швед45рег
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21120
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 16:29
у водителя справа в ногах пластик открути . там мозги увидишь.
arietz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 23:43
нет это отпадает! трос сцепления вчера ночью порвался! заменили!
arietz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 23:46
нет на третьей уже не тянет! катализатора нету то есть пробит давно еще до меня!
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 00:03
Не мучай себя и других. Манометр на рампу и в путь. Сам все увидишь.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 13:25
Бывает на коленвале срезает на шкиве шпонку, и тогда получается как у ТС. В принципе на диагностике можно выявить косвенно - по углам опережения на ХХ, 3000.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 15:27
я знаю,но не в этом случае Wink у него б тогда клапана загнуло supercool
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 15:43
ГГГЫЫЫЫ))))
1) У меня тоже был пробит катализатор))) При его замене на вставку было обнаружено, что пробивальщики хреновы замяли соты с обоих сторон и по центру проковыряли дырочку с пятикопеечную (рублевую) монету))).
2) Выхлопная точно не забита ? Может и вправду развалился резонатор или банка ? Открути выхлопную (где кольцо перед катализатором) и прокатись.
3) Померь давление на ходу. Длинный шланг и манометр от насоса тебе в помощь.
