Установка вытяжных решеток в 2111
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка вытяжных решеток в 2111 вывод темы на печать
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:45
Вынес в отдельную тему т.к по сараям информация скудна и разрозненна -поиском хрен найдешь. Так что сильно не пинайте.
Были куплены калиновские вытяжные решетки
лежали месяца три-ждали своего часа, и дождались.
Снял бампер, прикинул- должны встать, разметил отверстия и вырезал.
Подравнял края и подготовил к подкраске.
Подкрасил грунтовкой
После этого на герметик установил решетки
Проверил- на 3 скорости вентилятора резинки отгибаются, при этом решетки в дверях еще не заклеены. Проблем с установкой бампера на место не возникло, т.к. места там достаточно.[/img]
P.S. Защелки на решетках слабые-две отломил хоть и ставил акуратно поэтому осторожно.
Тестирование, при установленном фильтре салона, показало, что при 20км/ч рукой из центральных сопел чувствуется поток воздуха, а при 30км/ч поток ощущается уже лицом.
 i  leon112:
Тема добавлена vfac
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LM.
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 09:19
Не совсем понял, как воздух из салона к решеткам попадает? Они же получаются ниже уровня пола?
LM. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 09:25
Через окна, расположенные под фонарями. Кто-то из форумчан уже писал, так оно и есть на самом деле.
LM.
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 09:35
Спасибо! Как-то мимо ушей это пропустил. Чем резал отверстия? По глубине там ограничение есть?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 09:57
Эл.лобзиком, короткой пилкой по металлу. Глубина 6-7см. Предварительно просверлил сверлом 5мм по три отверстия в противоположных углах прямоугольника, через них и начинал выпиливать.
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 11:14
Слава и почет! Авто какого года? Почем решетки калиновские?
Плотно ли 5 дверь к уплотнителю прилегает? Через нее вхолостую во время движения ничего не свищет, помимо решеток? У меня дверь гуляет немного, специально в багажник залезал и меня возили, щели приоткрываются то с одной то с другой стороны. Как с этим воевать не знаю. Стоит ли заморачиваться насчет решеток, если там неплотности?
Абабков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 15:32
Авто 2001года. Решетки брал давно, сейчас не вспомню. Щели в двери устранять в любом случае, а то от СО может поплохеть.
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 17:10
Скажи, как отучить дверь гулять вправо-влево? Может есть способ, если у тебя все в норме? Машины-то у нас одного года. Яндексом по сайту искал, не нашел ничего. Все только с регулировкой замка маются.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 18:17
интересно, а как через коврик в багажнике и прочее воздух то сосать будет?
я вот все мечтаю в дверь впендюрить заднюю -под накладку
а на обшивке -сеточку
да и накладку из сеточки и в цвет кузова
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 20:36
1замок двери и скоба- отрегулировать или заменить(отрегулировать так, чтобы дверь закрывалась с небольшим натягом на резиновые упоры двери
2 резиновые упоры двери- одеты на головки болтов крепления бампера
3 уплотнитель проема двери.
Miktruk
Гость
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 20:51
так у тебя прям над трубой. Думаю будет и ещё как, оно к тебе попадать. Сам делал как-то под накладкой и то только справа,один хрен сосало в салон.Пришлось кулер туда ставить.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 21:06
СО может попасть через неплотнозакрытую заднюю дверь. У меня же стоят клапана и принцип дейстия у них простой - туда дуй-оттуда ***
Miktruk
Гость
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 21:18
Дверь то у меня как-раз очень плотно. А на счёт клапана...еслиб это был иномарочный я б согласен был,а так...вопрос. Взял от митцубиси,так он с..а даже от дыхания шевелится,а вот как наш кирзовый себя поведёт???
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 10:25
Пробовал так регулировать, причем шаг регулировки - доли миллиметра какие-то, а привод замка уже отказывался открывать закрытый "внатяг" замок. У тебя привод усиленный или простой?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 13:51
Через дверь лучше не делать, т.к. может выхлоп в салон затягивать. Лучше под бампером, под ним выхлопа нет, т.е. если что и будет затягивать, то только не выхлоп.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 14:18
Я себе ещё в прошлом году родные врезал под бампер,ни каких выхлопов в салоне нет хотя клапан практически над выхлопной стоит,в дождь стёкла не потели.И очень часто езжу на рыбалку,так этим летом просто красота,ни какой пыли в салоне.В дверях все решётки заклеил rlzz
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 10:18
Заделал решетки. Заклеивать не стал. Взял вспененый полиэтилен толщиной 5мм (на стройрынке брал для теплоизоляции потолка балкона - как называется хз) вырезал чтобы встало изнутри решетки с натягом и вставил в решетку.
nikolav
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 10:27
Я решётки обтянул плёнкой матовой аракал.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 11:18
Хотел вместо решоток поставить отражатель, ненашел подходящего. Наиболее близкий по размеру от дверей самары, но все равно меньше чем наш. Так что пока просто заткнул.
nikolav
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 13:40
pavel74
Если у вас есть точки которые торгуют такой плёнкой(по мимо аракала есть и другие фирмы выпускающие плёнку для оклейки авто),то у них есть и светоотражающие плёнки.Можно ещё поинтересоваться в полиграфических компаниях или в компаниях которые занимаются оклейкой рекламы на авто.. Drinks or Beer
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 15:40
nikolav
Спасибо за идею, надо будет порасспросить народ.
lr14
Авто: Skoda Roomster 1.4 BXW
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 07:07
pavel74
Вот тут http://www.wmt-ural.ru/styling/samokley/neprozrachnie
хорошие плёнки, покупал для чернения дверных стоек, плёнку KPMF серии K50000, есть и светоотражающие, хотя я прямо в решётки врезал отражатели, вроде от "Самары", чуть поменьше, но вполне симпатично, покупал за 30 руб на искре.
lr14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 10:55
Сегодня-завтра буду мутить себе принудительную вентиляцию gpn
Ждите!
nikolav
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 11:09
На такой скорости у тебя и так должно всё со свистом вылетать Razz
шутка Drinks or Beer
KSEDOS
Авто: KIA Spectra GS 1.8 AT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 11:56
Проблема:сильное запотевание стёкол в дождь и мороз(фильтр новый);Предпринятые меры по решению:решетки с капота от шахи врезал в заднюю полку,заклеил всё карпетом,из решеток которые у десятки с торца двери смастерил клапана 2 шт.(работоспособность проверена),вмонтировал их под катафот двери задка.Результат: хрен там,а не результат.Без изменений suu
KSEDOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
