_Ved_
Доброго времени суток! Вопрос вот в чём на ВАЗ 21053 1984 года выпуска умер замок зажигания, при покупке нового выяснилось у них разные контактные группы и разное количество клейм, а именно на старом 50, 30, 30/1, 15/1, 15/2 и INT (всего 7), а на новом 50, 30, 30/1, 15/1, и 2 INT спаренных. Как подключать и надо ли что нибудь дополнительно менять
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
сравни электрические схемы и прикупи гнездо для замка зажигания нового образца и соедини провода, делов то, я бы париться не стал бы
_Ved_
Гнездо купил, но оно без проводов, в него надо самому перетавлять существующие из старого. гнезда с проводами не нашёл
Feanorrus
ну смотри, наверняка в любом магазине электрики продаются "мамы" 5 мм на 1 мм примерно, такие же в акустике используются
обжать их на провод без проблем, главно правильно соединить провода на новой колодке
то есть, дружишь с электрикой, проблем нет
_Ved_
Вопрос то собственно изначально и звучал, как правильно соединить
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
_Ved_
До 1986 г. в контактной части выключателей зажигания вместо одного общего контакта “15” было два контакта “15/1” и “15/2”. Контакт “15/2” коммутировался с контактом “30/1” и включал отопитель, обогрев заднего стекла и свет заднего хода. Контакт “15/1” коммутировался с контактом “30” и включал все остальное, указанное в табл. Коммутация клемм выключателя зажигания для контакта “15”. (
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/9-6-4-5-vyklyuchatel-zazhiganiya.html ). Исходя из этого провода которые раньше делились на клеймы 15/1 и 15/2 на новом замке нужно подключать к одной клейме 15?
Алекс@ндр
_Ved_ писал(а):Исходя из этого провода которые раньше делились на клеймы 15/1 и 15/2 на новом замке нужно подключать к одной клейме 15?
Похоже, что так, других вариантов нет. Разве что на 2-ой INТ, если нет магнитолы.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
_Ved_
Я уж подзабыл маленько, но по-моему, я вроде контактную группу старую на новый замок переставил, и все...
