марат99
Авто: 2112
у меня на моей 12 сзади вылез ремень наполовину и никак не хочет заходить обратно да и вообще он уже никуда не хочет двигаться .пробовал менять положение катушки-ремня но нифига ничего не получается подскажите пожалуйста может кто нить сталкивался с такой проблемой?
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Mostmajor
только не с той стороны где написано на немецком(русском) не разбирать! - там пружина которую заколебешся собирать потом. Я полтора часа бухался с нею - главное прочитал на немецком, пока откручивал винты вспоминал как это слово переводиться
и только приподнял крышку - как вспомнил значение этого слова, было только поздно - шматок пружины чуть в глаз не стрельнул. Только руку малесь порезал когда распутывал пружину. С одной стороны блокировки находяться (один который при перевороте авто блокирует вытяжку ремня, другой при резком движении блокирует), с другой эта пружина.
Денис-Ка
Авто: ВАЗ 2112, 2002г. 1.5 16кл.
вылетела так - что в штаны чуть не накидал. обратно так и не засунул, терпения не хватило
купил новую
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Снимай и вынимай шарик, т.е. выбрасывай. Работает. Проверено.
Gunna
Авто: Ваз-21102
У меня пассаржкий ременень не сматывается!снимал катушку сматывается,как на место ставишь,так фиг!не хочет и все!че за шарик там???
Ваха
Снимай катушку, затем крышку с торца, только не помню справа или слева. Там находится шарик диаметром 7...8 мм. Все. Будет работать. Сам проверил на своей и на 099 бати.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Я пару недель назад то же разбирался с ремнём,не хотел заматываться.Пока его туда сюда делал для того чтобы смотать,он вообще заклинил.Пришлось разбирать.По теории вероятности открыл как раз ту крышку под которой пружина.
Вот так же я на неё смотрел пока разобрался как её намотать,минут тридцать крутил эту пружину в руках.Но когда понял, всё оказалось на много проще.Заправил пружину,сделал натяжку при которой ремень затягивает,закрыл крышку.Открыл вторую крышку с шариком,посмотрел туда и закрыл обратно т.к. там всё было в порядке.А стопорился он скорее всего из за слабой натяжке пружины.Сейчас ремень работает нормально.
