LinGG
Авто: 093i '04
сабж. на одном из трех выводов обломился проводок (на каждом выводе по 2 провода, так вот обломился один из двух). собственно че делать?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Если ты про статор генератора, то у меня вообще обгорали 2 из 3х. Расплетал, делал клемму, обжимал, для надежности пропаявал. Но в след раз заменю статор
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
У меня клемма вообще отломилась от двух проводов. Я себе обжал и припаял провод медный, уже год как полёт нормальный
LinGG писал(а):сабж. на одном из трех выводов обломился проводок (на каждом выводе по 2 провода, так вот обломился один из двух). собственно че делать?
Он же наверняка у входа в клемму обломился.Там у этих проводов запас есть-они петлей уложены.Как тебе сказали-зачисть,пропаяй и все будет нормально.
LinGG
Авто: 093i '04
мне не понятно нахрена делать 2 тонких провода на клемму, если они все равно потом замыкаются
тоесть можно сделать из двух один, я так понимаю? тупо пропаять там все...
LinGG писал(а): нахрена делать 2 тонких провода на клемму, если они все равно потом замыкаются
Это выводы разных обмоток.И очень хорошо что они соединяются в легко доступном месте на клемме,а не в глубине обмоток статора.Так отремонтировать очень легко.
LinGG писал(а):я так понимаю? тупо пропаять там все...
Почему же тупо?Надежно соединить оба зачищенных конца обмоток с клеммой.Лучше с обжатием на клемме и обязательно с пропайкой.
LinGG
Авто: 093i '04
ну у меня не совсем рядом с клеммой отломился.
на изгибе отломился, вот на картинке стрелочкой помечено.
LinGG писал(а):на изгибе отломился
Для удобства лучше подкову снять,сдвинуть изолирующую трубку по приводкам от клеммы.Освободившееся место зачистить от лака на проводах.В паз между проводами уложить отрезок медной жилы от любого провода с похожим сечением длиной 12-15мм,чтобы его концы были по обе стороны обрыва.Прижать и пропаять все,теперь уже три провода.Трубку потом надвинуть.
