dominik32
Авто: 21099 21099 инж.
Всем привет! вообщем проблема такая . После поездки на короткие или дальние растояния,при остановке на светофоре .обороты падают до 0 и прыгают до 900 и так происходит пока не поедишь.
diman.vuk
Авто: 21093 карб
dominik32 писал(а):Авто: 21099
карб. или инж.?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
новерно дхх новернулся.у меня тоже холостые прыгают с 800~900.купил марш.компьютер и он показл ошибки.дхх борахлит и пропуски воспламенения в 3-х цилиндрах.
projectX
aston1978aston писал(а):пропуски воспламенения в 3-х цилиндрах.
Зажигание пистит
Смотри свечи,провода,МЗ
РХХ на замену
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Такая же проблема была, ничего не помогает, свечи 3 раза менял, вв провода тоже, диагностику делал, рхх норм работает, все фильтры и сетку на бензонасосе менял, ЭБУ перепрошивал, что еще может быть не знаю, единственное мз не трогал, еще у меня машина с первого раза глохнет при заводке на холодную, она просто не добирает прогревочные обороты и сразу глохнет, причем при второй заводке всегда заводится на отлично, думал глюк заводской прошивки но нет, и на нормальной тоже такая же шняга, забил на всё, не обращаю внемания
