-ГО и ПТФ должны вкл. ТОЛЬКО после заведенного двигателя;
-ГО и ПТФ должны выкл. после того как двигатель заглушен;
-ГО должны гореть а ПТФ потухнуть при стоянке(ночью на трассе,и т.д.),тут я думаю ПТФ можна завязать от ручника,типа ручник затянул- ПТФ потухли;
то по твоей схеме го+птф вырубаются сразу ж..
которая будет включать требуемые источники от потухшей лампы давления масла или АБ.
моск отказывается работать
Рисовать лом, но имхо в свете 21 сентября скоро будет актуально.
,подождем
..Для того чтобы снова включить габаритные огни автомобиля нужно ВЫКЛЮЧИТЬ ИХ И СНОВА ВКЛЮЧИТЬ с помощью штатного органа управления освещением...
запутаться можна,тем более что Включил зажигание - питание пришло с этого провода,
ы в темное время на трассе стоишь с работающим движком?
ПОУБИВАЛ-БЫ идиотов которые СТОЯТ на обочине с включенными ближним\дальним\ПТФ,
можно и с работающим,можно и с заглушенным,но,ПОУБИВАЛ-БЫ идиотов которые СТОЯТ на обочине с включенными ближним\дальним\ПТФ,габариты для того и нужны что-бы использовать их при СТОЯНКЕ,поэтому по моей задумке,при затянутом ручнике ПТФ и БС должен гаснуть,остаются габариты.Как-то так.
никаких постов с содержанием слова "вручную"...
может тогда нарисуешь
Такая недо-автоматизация тя устраивает?
а то если сделать там напругу от зажигания
выходит, го вообще нельзя включить на неработающем движке.. имхо, это неправильно..
Фары включатся автоматически в темное время суток после того как вы тронетесь с места. И отключаться через 1м 40с простоя.
Должна оставаться возможность управления светотехникой вручную.
Сформулируй чётче тех задание.
А зачем изорбретать велосипед, все уже придумано до нас
http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-v14.shtml
Сделать нтелектуальный автомат не предлагать.
надо мудрить с кучей реле от АБ,давления масла и ручника...наверно...
ну скорей всего по другому не получится
Для этого реле 66.3777-02 есть
1. Ждем от Вас по факсу (4912) 29-66-73 письмо следующего содержания:
Предприятие ООО "Весна" просит продать реле стеклоочистителя 39.3777-03 в количестве 60 шт.
Наши реквизиты для счета: ИНН 6231002406, г.Тольятти, ул.Кругликова, д.65.
Факс: (8482) 77-37-13.
машина не заведена---не горит ничего\горит только ГО(при стоянке)
машина заведена----горит ГО и ПТФ(ближний днем я не включаю,вместо него ПТФ,типа боровые огни)
напруга появляется тока при вкл. зажигании
