Компьютерная диагностика.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Компьютерная диагностика. вывод темы на печать
dimazon29
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:34
Имею в своём арсенали компьютер, адаптер, софт, пробывал подключаться к контроллеру ?получилось. В связи с чем возникли вопросы:
1. Отличаются ли типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ с двигателем 2111 от двигателя 16v?
Можно посмотреть по ссылке:
2. Как добиться нужного значения, если оно отличается от табличного?
Например параметры: INJ(мсек), AIR(кг/час), UOZ(гр. П.К.В), QT(л/час), FREQ(об/мин)
dimazon29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 17:21
А поподробнее про адаптер и софт? Где взять? Почем?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 18:44
1. Смотря какие параметры...
2. Отремонтировать.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimazon29
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2003 09:33
Софт можно нарыть в сети(даже платный, но с лекарством).
А что касается параметров, то вот ссылка:http://www.chiptuner.ru/typical.htm
Как определить, нормально ли рабртает датчик ДПКВ(понимаю, что если он неисправен, то машина вообще не заведётся, а если он работает, но неустойчиво(какое напрежение, или импульсы должны быть, как протестировать)?
[/url]
MadM
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2003 11:54
[/url]
если не трудно можно софт на мыло скинуть madm@pisem.net
или ссылку хотябы
MadM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2003 16:50
Чтобы увидеть работу ДПКВ, нужен осциллограф. В диагностическом протоколе нет этого. Если ДПКВ неисправен (очень редко), то машина не заведется или будет работать криво. Чаще бывают глюки со шкивом или проводкой ДПКВ.
