Загадочный Solex...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Загадочный Solex... вывод темы на печать
Deeg
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 20:42
Всем добрый вечер! Прошу помочь с проблемой: машина 2101, двигатель 1.5, БСЗ, карбюратор Солекс 083... Тут и начались проблемы, до этого стоял тоже Солекс, работал исправно, но со временем начали плавать обороты (износ втулок дроссельной заслонки). Поставил новый, на улице +35, но холостые ниже положенного (около 500), машина не едет, дергается. Как только прогреется примерно до 60 - все приходит в норму. Что делать, почему так? Неужто в такую жару ее придется греть...
P.S. систему ЭПХХ отключил, уровень топлива в норме, CO, CH проверили - идеально (не считая низкого коэффициента горения, около 11).
Заранее спасибо за ответ!
Deeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 22:25
Так после прогрева проблема исчезает?
Чуть наверное придется, или на подсосе до прогрева двигателя ездий.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192734
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
472107
Авто: Packard 180
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 07:53
Последний раз редактировалось: 472107 (01 Января 2015 13:39), всего редактировалось 1 раз
472107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 09:53
Deeg
Скорее всего, обедненная смесь и на холодную двигатель не желает нормально работать, причем надо помнить, что Солекс для переднего привода изначально рассчитан именно на бедную смесь, что для классики не подходит, и приходится обогащать. Кстати карбюратор Жигулей, предпочитает работать с прогретым двигателем…, а не на холодную, да и для семого двигателя полезнее, когда он прогрет…
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:06
Да, похоже на переобедненную смесь. И на всякий случай, проверь регулировку клапанов.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Deeg
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:38
Клапана в норме, проверял.
Дело в том, что до этого был и Вебер, и Озон, и Солекс - в такую жару никогда не грел, летом просто забывал что такое подсос, сел, завел, поехал. А с новым Солексом ощущения как будто зима... cry
artemych
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 12:49
Deeg писал(а):
Дело в том, что до этого был и Вебер, и Озон, и Солекс ... cry
Хренасе!? А чем тебе предыдущие не приглянулись?
Deeg
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 20:32
Да ни чем... просто изначально стоял заводской Вебер, потом поменял на Озон, не понравился - поставил 083...
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:05
Ну вчем смысл перехода с озона на солекс.
Сам видишь какие теперь последствия.
Deeg
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:10
Предыдущий начал со временем хандрить, обороты плавать, подвернулась возможность взять новый Солекс. И не считая этих проблем, он мне нравится, и аппетит аккуратный и намного резвее..
pivinik
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 23:37
Это видимо тот самый случай, когда лучшее - враг хорошего! Smile
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:01
Deeg
Лично у меня, на всех карбюраторных машинах, после продолжительной стоянки, даже в жаркую погоду, без подсоса нормально не заводится. Конечно, и без подсоса заведу если надо…, но ехать все равно невозможно, пока немного не прогреется.
Так что еще раз говорю. Карбюратор типа Солекс, изначально выдает обедненную смесь, что не очень нравится «классическому» двигателю при запуске без подсоса, но зато сказывается на экономии топлива. Если так хочется заводиться без подсоса, то обогащайте смесь, или винтом качества, или увеличением уровня топлива. Хотя…, если честно, то мне непонятно…, что подсос трудно вытянуть?
Helg-001
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:04
Как сказать… С Солексом машинка становится существенно резвее, чем скажем на Озоне, причем без увеличения расхода топлива, а то расход еще и снижается.
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 18:57
Да ну несоглашусь.У всех по разному уменя на озоне меньше расход чем на солексе.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 07:44
Если Солекс соответствует двигателю и правильно настроен, то расход топлива, при прочих равных условиях, всегда ниже. А вот если взять карб от двигателя 1500 и воткнуть его на 1300, то тут расход конечно возрастет.
У меня например, на старой Ниве с двигателем 1,6 и Озоном, средний расход был 12 литров (1/3 город, 1/3 трасса, 1/3 убитая гравийка + бездорожье), на нынешней Ниве (пятидверка) с двигателем 1,8 и Солексом 21073, расход на том же отрезке пути менее 10 литров, при том, что пятидверка изначально на 170 кг тяжелее, чем короткая.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 07:46
Да забыл добавить. Если Солекс отстроен на мощность, а Озон был отстроен на экономию, то конечно, расход на Солексе будет выше…
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 18:52
Helg-001 писал(а):
Helg-001
Всё стоковое было: значит двигатель 2106(1.6 литра), карбюраторы: озон родной, солекс 21053-1107010-20, жиклеры родные, уровень топлива в норме(на озоне 27мм, на солексе 23.5мм от плоскости разъёма).
Helg-001
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 06:59
Ну, тут можно предположить следующее. Озон родной заводской, а Солекс, как я понимаю был куплен в магазине, а в магазин часто идет то, что не совсем соответствует ТУ. Да и подбор жиклеров на Солексе 21053, мягко говоря, не очень.
Еще, пожалуй, можно отметить разницу в стиле вождения на одной и той же машине с Озоном и Солексом. Так после замены карба на Солекс, обычно возникает желание посильнее давнуть на педаль, так как машина становится более «прыткой», что вполне способно повлиять на расход.
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 18:43
Да,в магазине со всеми печатями.
Может быть и так...
