Vuk 197
Авто: 21093i
На 80-100 км/ч приходится ловить. сход развал делал. на диагностику ездил, сказали рейка рулевая, поменял. Но толку ноль. И руль тяжело крутится. Помогите плиз., два раза уже чуть не улетел
sega72
Авто: 21093i
балансировку колёс проверял?,она тоже влияет здорово,хотя у меня похожая байда:и балансировка сделана и рулевые новые и стойки,один хрен,болтает при 100...
Vuk 197
Авто: 21093i
Балансировку делал. давление проверял.
sega72
Авто: 21093i
рулевые наконечники...посмотри,нет-ли люфта...
Vuk 197
Авто: 21093i
А ещё. Появилось после того как с дачи ехал на практически спущеном правом переднем колесе, руль било ппц. Дома резину поменял давление проверил, и началось.
Vuk 197
Авто: 21093i
Мне рейку менял слесарь который диагностику делал, сказал, что они в норме.
sega72
Авто: 21093i
интересно,почему он тяжело крутится...перетянули может? не должно вроде так быть...
Последний раз редактировалось: sega72 (07 Сентября 2010 21:02), всего редактировалось 1 раз
Vuk 197
Авто: 21093i
Vuk 197
Авто: 21093i
руль и на старой рейке до поездки уже туго вращался.
Vuk 197
Авто: 21093i
До замены рейки, левое переднее колесо за верх дергал, шаталось со стуком. Поддомкратил, подёргал не шатается. Потом дергал и на поднятой и так нормуль , что такое хз.
sega72
Авто: 21093i
Vuk 197 писал(а):До замены рейки, левое переднее колесо за верх дергал, шаталось со стуком.
так шаровые по-идее должны себя проявлять,хотя не факт,что и граната
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vuk 197 писал(а):Кидает на скорости
мёртвые стойки
или
sega72 писал(а):рулевые наконечники...посмотри,нет-ли люфта...
sega72 писал(а):интересно,почему он тяжело крутится...перетянули может?
если обратно возвращается нормально без рывков то не перетянули, а просто завален кастор(на сх-развале могли так сделать.)
Vuk 197
Авто: 21093i
Так на диагностике, он её подымал, фомкой там шатал, сказал нормуль. наверное в другой сервис съезжу, мож там ещё, что придумают, за что бабки содрать
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
У меня тоже болтать начала, всё смотрел рейку, на балансировку ездил, сход развал делал всё бестолку. Скорее всего причину нашёл: на даче резонатором задел, крепление обломил глушителя, начал смотреть а там сзади не лонжерон а труха((((((((((((( за мастикой не видно было Вот такая вот беда у меня
sega72
Авто: 21093i
-=Worm=- писал(а):
мёртвые стойки
кроме Стоек какие могут быть ещё причины? (сход-развал и балансировка сделаны,рулевые новые)
Vuk 197
Авто: 21093i
Руль и на старой рейке туго крутился, хотя когда её сняли. я рукой свободно шток вращал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sega72 писал(а):кроме Стоек какие могут быть ещё причины?
домики под задними аммо.
Vuk 197
Авто: 21093i
наконечники не новые. он сказал, что они нормальные.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vuk 197 писал(а):он сказал, что они нормальные.
иначе не стал бы делать сход-развал
Vuk 197
Авто: 21093i
sega72
Авто: 21093i
-=Worm=- писал(а):sega72 писал(а):кроме Стоек какие могут быть ещё причины?
блин,домики стоят,да...задница была задрата до замены,потом правда,когда менял опустил на самый низ.
Vuk 197
Авто: 21093i
Ладно. всем спасибо, как разберусь, отпишу
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Vuk 197 писал(а):Появилось после того как с дачи ехал на практически спущеном правом переднем колесе, руль било ппц. Дома резину поменял давление проверил
Что значит поменял? А какую поставил? От резины много зависит на больших скоростях, особенно если разная на одной оси ...
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
dvm99i писал(а):От резины много зависит на больших скоростях, особенно если разная на одной оси ...
Это да. Особенно на пп. Колеса "притираются" к рабочему положению и стоит их поменять местами, как машина начнет "ползать" по дороге. А еще стоит найти другой с/р стенд. Иногда такие "мастера" делают что ппц. Проверь опоры стоек кстати, из-за них часто ползать начинает и руль тяжелеет.
Если хреново дорогу держит, при исправном рулевом, смотри стойки. Руль туго крутиться может из за перетянутых или мертвых опорах стоек... Кстати телевизор целый? Я как то после поездки по полю (в не трезвом состоянии) ехал домой на следующий день, машину кидало по страшному, оказалось телебан внизу попалам развалился,чуть движок не потерял мля
