Чето воет под капотом и дергается.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чето воет под капотом и дергается. вывод темы на печать
Galant3412
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 23:19
Добрый день знатоки!
Авто ВАЗ 2114 2005 года, 1,5.
Вопрос вот какой.
Начиная со второй передачи при нажатой педали газа начинается какое то подвывание, на 4-й передаче при постоянных оборотах этот звук становится более явным видимо за счет того что мотор тише работает. Газ отпускаешь- звук пропадает, чуть притопишь так снова появляется. Звук похож на визжащий когда без масла в коробке на 5-й передаче едишь, а еще похож на ролик ремня ГРМ. Но ролик отдельно подвывает и то потому что вчера ГРМ перетянули малеха. Сцепление позавчера менял, масло тоже. Без масла не эксплуатировалась. Появилось тыщи 2-3 назад, думал выжимной, ан нет. Может быть такое, что после замены сцепухи педаль не доконца отжимается и как бы выжимной продолжает работать?
Подскажите что может быть.
Ну и прицепом еще вопрос.
При переключении на 3-4 тысячах на повышенную передачу происходит небольшой провал, но не то чтобы машина мордой клювала, она продолжает тянуть но как то рывками очень недолго и потом выходит из этого состояния и продолжает ускорятся. Диогносты лазели лазели, так ниче и не нашли... Хелп плиз.
Galant3412 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 00:15
скорей всего подшипникам в коробке пора на замену.но проходят ещё немало.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 00:18
всегда?или после некоторого времени,при прогретом моторе.
Galant3412
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 09:06
Не всегда, насчет температуры мотора в тот момент затрудняюсь ответить ибо прогреваю, при определенном кол-ве оборотов, с 2000-3500 где то.
Это дорогой ремонт? А все подшипники на замену или...?
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 09:12
Та же байда. Склоняюсь что дроссельный узел и форсунки надо почистить чтоль. Пока что забил Pardon
Wink
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Galant3412
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 09:28
Дросель почистил и форсунки промыли, в ДПДЗ дело врядли, менял на другой ниче не меняется...
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:15
возможны два варианта.МЗ начинает помирать или ДМРВ.скорей МЗ,особенно если именно с хорошо прогретым движком,когда МЗ нагревается.ДМРВ так бузит когда не того типа установлен
Galant3412
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 12:41
Это касается воя или провалов? Проверю и то и то, вечером отпишусь.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 15:39
провалов.
переборка коробки дело не дешёвое.обычно совмещают с замной сцепы.замены требуют два подшипника.
