XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
Вот недавно поменял.. карбюраторную систему на инжекторную... Бензонасос установлен типа "волга" не погружной производства СОАТЭ.. Всем доволен.. за исключением того что при повороте ключа.. насос развивает давление 3кг.. и когда релюшка отщелкивает его.. давление моментально падает, при этом на заведенном двигателе оно не падает.. 3,2кг..
вопрос вот в том что: это работа "волго-насоса"? или же в нем неработает его клапан? остался только он так как регулятор и новый ставил.. и обратку снимал.. и форсунки смотрел.. думал открытые может..
Вопрос еще можно ли внедрить клапан обратки, например как в карбюраторе? если да то до или после насоса?
XxJxX
Проблема в том, что если не попасть в секунду и не повернуть ключ на старт.. то авто не заводится.. давление сразу падает...
Насос же должен держать это давление..
XxJxX писал(а):или же в нем неработает его клапан?
и чтото быстро он отключается
XxJxX
отключается он как положено.. сек через 5... давление падает быстро...
а если долго стартером крутить.. то тоже не выход. потому что напряжение падает и не хватает напряжения накачать..
только вот на суть вопроса.. ответа нет.
ТЕВ
XxJxX писал(а):насос развивает давление 3кг.. и когда релюшка отщелкивает его.. давление моментально падает, при этом на заведенном двигателе оно не падает.. 3,2кг..
а почему давление такое высокое? должно на заведеном 2,3атм
Может просто РДТ стравливает давление, попробуй пережми обратку и включи зажигание, и посмотри что с давлением
Последний раз редактировалось: ТЕВ (09 Сентября 2010 23:29), всего редактировалось 1 раз
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
XxJxX
ТЕВ писал(а):а почему давление такое высокое? должно на заведеном 2,3атм
при включении зажигания, обратка сухая, потому, что к моменту набора 2,8 - 3 атм успевает отключиться насос уже.
ТЕВ писал(а):должно на заведеном 2,3атм
вроде 2,8 или 3
XxJxX писал(а):Проблема в том, что если не попасть в секунду и не повернуть ключ на старт.. то авто не заводится.. давление сразу падает...
Понятно,что должен,но не держит.Просто заводить нужно практически сразу на 2-3ей секунде,а не ждать отключения насоса.Отключение - это мера безопасности.Давление появляется с первой секунды.А вот завышенное давление - вина регулятора.
ТЕВ
XxJxX писал(а):вроде 2,8 или 3
это при отключенной трубке от ресивера к РТД
XxJxX
мне интересно, сам "волго-насос" должен держать давление? или обратный клапан на волге где то стоит... Просто я его снимал он дуется и в одну и в другую сторону.. Читал про этот именно насос.. говорят полное г..но! а bosch 2500р стоит. впринципе за эти деньги можно на разборе бак с насосом взять заводской..
XxJxX
т808 писал(а):Понятно,что должен,но не держит.
извините не заметил... буду думать..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
насос бу? скорее мёртв чем жив.
з.ы. имхо
XxJxX
-=Worm=- писал(а):насос бу? скорее мёртв чем жив.
да... насос бу. и почти мертв. так как на заведенном все норма..
XxJxX
Прийдется разориться на новый... или доломать сначала этот.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
я почти экстрасенс
не мучай себя и машину, купи нормальный....
XxJxX писал(а):разориться на новый... или доломать сначала этот.
т808 писал(а):Просто заводить нужно практически сразу на 2-3ей секунде,а не ждать отключения насоса.
