Дым или пар при включении вентилятора радиатора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дым или пар при включении вентилятора радиатора. вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 10:50
Если включить вентилятор на радиаторе, то сразу начинает толи дым, толи пар валить из-под капота. Цвет такой белый, понятно что это испарения тосола, а не выхлоп. Но выявить я не могу откуда дым валит, толи из радиатора, толи из прокладок головки или коллектора....
Тосол из бачка уходит, плюс ко всему тосол и на холодную, при стоянке, постоянно подкапывает, только так и не пойму откуда. В общем в день уходит из бачка пара милиметров....
Вот не могу въехать где течь? Капать то может и не из радиатора. Однако пар только при включённом вентиле появляется, значит дыра всётаки в радиаторе? А может всётаки прокладки где прохудились? Вроде уровень масла в двигле не поднимается...
В общем по этим симптомам я не могу определить где прохудился контур. Подскажите в каком направлении смотреть и думать...
Особенно волнует не прохудилось ли чего в голове или коллекторе и не попадает ли тосол в дивг...
Как то всё неоднозначно...
Вот просто хотелось бы всё упорядочить. Вот белый дым из капота. Откуда он может идти. Откуда он идёт при включённом вентиле. А откуда он может парить, если вентилятор выключен. Нету опыта с этим паром просто, откуда может парить, что может означать, при каких условиях, когда...
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 10:55
Прохудился радиатор.Если утром внимательно осмотришь весь радиатор,то обязательно на нем обнаружишь мокрое место течи.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 11:03
Ищи мокрые потеки тосола, где найдешь - в том районе и течь...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kowalski
Я уже его весь обсмотрел, так и не нашёл откуда капает, он весть старый, почерневший, покоцаный, в общем ничего на нём не видно Smile
В общем не могу определить откуда капает, раньше капало вот из стыка патрубка и расширительного бачка, то видно было что там капает, а сейчас не могу локализовать течь т.к. капает ну очень-очень медленно, одна мааленькая капелька в минуту откуда то вытекает, так и не понял откуда, но капля падает под радиатором, значит точно из него...
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 11:14
как вариант, можно залить герметик. если течь не большая-должно помочь. только после 150-200км. желательно махнуть тосол
егорыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 11:17
Подтекать может из-за обломившегося штуцера вверху радиатора, от которого тонкий шланг идет назад в расширительный бачок. Это болезнь, у себя менял радиатор из-за этого. Штуцер может даже не полностью обломиться, а просто треснуть чуть - и будет слегка подтекать.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 11:23
Меняй - зима впереди.
А я его отпилил заподлицо и,нарезав резьбу, вкрутил штуцер на герметике от ресивера инжекторной.
kowalski
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 11:30
Не знал про это болезнь, спасибо за инфу...Надо будет посмотреть, возмож именно там и поломка...
Как сменю пару радиаторов, на третий раз попробую полечить Smile
А какой метчик нужен для резьбы под штуцер?
kowalski
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 22:47
Радиатор заменил но алюминиевый ДААЗ, теперь всё нормально, пар пропал, старый радиатор был сделан ещё в СССР,в нём было шесть пробоин, видать не менялся с завода...
