Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Началось всё несколько дней назад, машина дергалась на 1 и 2 передаче (были провалы при разгоне), на 3 и 4 передаче машина ехала нормально. Буквально пару дней назад, началось сильное дерганье на всех передачах, какоё то троение движка. Було чувство что еду на 2 цилиндрах. загорелась в приборке ошибка.
Вчера заехал в сервис к знакомому, он выкрутил свечи. Свечи из 3 и 4 цилиндра были все в черном нагаре. Замерили компрессию, везде нормальная компрессия. Он сказал что два цилиндра не работают, либо свечи сдохли, либо модуль зажигания.
Сегодня я поставил другие свечи, всё также осталось. Купил МЗ Бош за 1600, и всё также осталось. Ошибка в приборке так и горит. а после смены сначала мигала. Пипец
Куда копать дальше?
PS Может это как то связанно: зимой в морозы, машина иногда газовала сама по себе, с приходом тепла, проблема ушла.
Slavak писал(а):Он сказал что два цилиндра не работают, либо свечи сдохли, либо модуль зажигания.
Если 3 и 4 ,то Модуль не виноват.Плохой у тебя электрик.Замерь сопротивление высоковольтных проводов.Особо обрати внимание на 3 и 4.Должно быть 2-10 кОм.
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Мигает скоко раз 6..наверное..так это МЗ, купил тоже наверное бракованный, смотайся на диагностику пусть ошибку считают.
Slavak
TaNK_T90 писал(а):Мигает скоко раз 6..наверное..так это МЗ, купил тоже наверное бракованный, смотайся на диагностику пусть ошибку считают.
я не считал, после установки мигал тока. Больше не мигает
т808 писал(а):Если 3 и 4 ,то Модуль не виноват.Плохой у тебя электрик.Замерь сопротивление высоковольтных проводов.Особо обрати внимание на 3 и 4.Должно быть 2-10 кОм.
да он не электрик, а диагност
провода он замерял, сказал рабочие.
TaNK_T90
Slavak писал(а):я не считал, после установки мигал тока. Больше не мигает
Диагностика не будет лишней и точно 3 и 4 цилиндры в нагаре...может 1 и 4?
Slavak
3 и 4 точно, два крайних ближе к воздушному фильтру
Slavak писал(а):3 и 4 точно, два крайних ближе к воздушному фильтру
Остается предположить что форсунки льют.
Slavak
сейчас проверил, после запуска спустя минуту, индикатор ошибки начинает мигать 16 раз(2 раза считал) и потом дальше также горит непрерывно. До смены МЗ он ваще никогда не мигал
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
давление в рампе проверь, может насос помирает...
чёрные свечи- переобогащённая смесь
1. какая ошибка то всё таки?
2. проверить проводку к форсам
3 проверить сами форсы
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slavak писал(а):а после смены сначала мигала.
пропуски воспламенения...
Провода ВВ не напутал?
мозг отключает подачу топлива в горшок дабы не запороть катализатор
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Как вариант сдохли форсунки.
При помирании МЗ обычно 1 и 4 не работают, или 2 и 3...
Slavak
Сейчас сьездил в гараж и поменял провода ВВ на старые и всё заработало как раньше.
Спасибо всем кто отписал в теме проблема решена.
А эти провода я покупал в январе и прошёл на них 6000км. Какие то говняные высоковольтные провода PACKARD были.
Slavak писал(а): сьездил в гараж и поменял провода ВВ на старые и всё заработало как раньше.
Вчера с этого и начали!Достаточно было померить их сопротивление.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=- писал(а):пропуски воспламенения...
