Плохая динамика разгона и большой расход топлива
На страницу : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохая динамика разгона и большой расход топлива вывод темы на печать
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 14:31
Привет, товарищи!
Вопросик есть. Я сам айтишник и понимаю, что зубы по телефону не лечат, но может кто-нибудь что-нибудь подскажет, что проверить или подрегулировать?
У меня 21093i с европанелью 2004 года. 2000 назад перебирали голову (ставили ввёртыш в 4 цилиндр вместо разбитой резьбы под свечу и меняли выпускные клапана, которые я прожёг, пытаясь без одной свечи доехать до сервиса).
Вроде бы всё неплохо, только она стала есть много бензина (10-11л/100 км по БК, БК откалиброван). Динамика разгона тоже не очень радует, сегодня удалось разогнаться до 100 км/ч в пределах 20 секунд, цифра 19.2. ДМРВ на холостых прогретых оборотах показывает 12 кг/ч, плавно падая до 10.2. Насколько я понимаю, немного завышено.
Ещё из той же серии похоже проблема при запуске. При запуске двигателя надо чуть поддать газу, иначе она заглохнет. Если поддать, то дальше работает ровно. Если завести после заглыхания, тоже будет ровно работать.
Я грешу на ДМРВ. Хотя по-хорошему померить бы ещё компрессию (я после замены и регулировки клапанов не мерил).
Что посмотреть-проверить?
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 14:33
ДМРВ и форсунки посмотреть.
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 14:34
на всякий случай еще померить давление в рампе и посмотреть состояние сеточки бензонасоса в баке
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 14:41
мыть РХХ и ДУ.смотреть правильность фаз ГРМ.
    изза одного нерабочего цилиндра клапана не прогарают.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 15:09
У форсунок время впрыска 2.5 мсек на холостых прогретых. Много?
Глянем, спасибо. Я думаю, что есть смысл её просто заменить.
rg-45 писал(а):
мыть РХХ и ДУ.
РХХ на холостых в районе 60-65. Тоже вроде много.
Отгоню посмотреть ещё раз, спасибо. Но там чувак вроде бы грамотный был.
У них ещё тепловой зазор не был отрегулирован, я их видел, у них все юбки были как молотком обкоцаны. Один даже на память забрал Smile
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 16:25
Много. Хоть и не указан тип ЭБУ, но много, для любого.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 19:10
Я-5.1.
Завтра мыться поедем и сетку менять. Спасибо Smile
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 23:22
дабы не плодить тем...у меня вот сомнение есть Sad хочу поделится со всеми gpn
Почему то такое ощущение что на холодную ( градусов 60-70 ) машина просто тащит! Более динамична! отзывчива на педаль газа! вообщем все в таком духе...а вот прогревшись до рабочей температуры как то становится вяло Sad что это? обманчивые ощущения? ну и двигатель прогревшись уже как то урчит по другому Sad
проверяю уже много дней...ощущаю потерю динамики сильно на 2ой передаче...на холодную в легкую до 50-60 не доходя до 4 тыс оборотов...а вот прогревшись уже таких результатов не будет 100% Sad добиваюсь тех же скоростей уже более высокими оборотами...
Скажите мне что нибудь Razz посоветуйте может... пожалуйста cry
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 23:34
Ну тады и я присоединюсь. Подскажите, как калибруется штатный БК Самары ?
Steyr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 01:49
норм
при нажатой тапке БК скока % дросселя кажет?
ДУ кури, рхх, дпдз
lexikon
БН смотри
инструкция в комплекте с машиной или на сайте если не 1й хозяин
read
Сохатый
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 09:26
Чего-чего????? Это имеется в виду, что на холодном движке на 2-й при 3 тыщах скорость 50, а на горячем 40???? Так не бывает. Smile Соотношение скорость вращения колес/обороты при небуксующем сцеплении зависит только от передаточного числа коробки и главной передачи, и не меняется в течении всей жизни машины. Ну разве, что если только ей коробку поменяли.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 11:30
Ну во первых контроллер смесь дает богаче при "прогреве" а если это еще совпадает с неразогретой лямбдой то вот тебе и тяга....
Спорцмены так и делают, искуственно переобогощают смесь а ДК отключают за ненадобностью....
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:08
100%.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:17
Ключевые слова!lexikon
Скорее всего сцепление менять.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:28
А как понять, буксует оно или нет? Вообще оно уже 60 тыщ прошло, пора бы ему наверно...
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:36
Если при разгоне набор скорости происходит очень медленно при тапке в пол, тоесть обороты набираются а скорость изменяется не синхронно
Последний раз редактировалось: Deadly (16 Сентября 2010 12:38), всего редактировалось 1 раз
Deadly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:37
4ю и тапок в пол, обороты должны расти пропорционально набору скорости.
read
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:39
.kkursor
Это не тебе ответ.Этоlexikon
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 16:28
сцепа не буксует!
Сохатый писал(а):
Чего-чего????? Это имеется в виду, что на холодном движке на 2-й при 3 тыщах скорость 50, а на горячем 40???? Так не бывает. Соотношение скорость вращения колес/обороты при небуксующем сцеплении зависит только от передаточного числа коробки и главной передачи, и не меняется в течении всей жизни машины. Ну разве, что если только ей коробку поменяли.
это я утрировал! у меня такое ощущение возникает!
вообщем на холодную машина тяговитее !! это факт! не знаю почему но большое удовольствие от поездки я как раз получаю утром минут 10 Very Happy
я плакаю cry
Flyman
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 22:17
lexikon писал(а):
утром минут 10
Двигло думает: "Мнять, опять он надомной издевается...." Даже в буржуйских инструкциях к ихним машинам там где двигатель прогревать низззя пишут: "первые 10 - 15 минуть воздержитесь от резкой езды и от езды на повышенных оборотах..." На фига спрашивается????
Best regards,
Flyman.
vvminbrn
Авто: 21099i 1999г.в. v-1,5
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 06:14
to lexikon. возьми и прошейся, будет веселее кататься
vvminbrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 07:35
lexikon писал(а):
утром минут 10
термос проверь, у меня открывался только при 100 град...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
So high
На форуме 7 лет
Авто: 21099i старый и злой/Приора 2009 сток
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 02:17
чем холоднее воздух подается в цилиндры-тем там больше кислорода вроде.Поэтому на корчах воздух забирают снаружи,а на турбовых/компрессорных тачках есть интеркулер.Я бы тоже забор вывел в бампер,но это геморно немного плюс лужи и пыль-стремно немного
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
So high
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 02:19
тупит из-за датчика хх еще иногда
Monroe Original/СТК,треуголки АП,R15,валик+паук
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 10:31
норм
нее. для 1,5 многовато как не крути.
что то заочно посоветовать не могу т.к оч много факторов.
А на холодную ясен пень лучше тянет. смесь богаче
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 13
