5-я ступень
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 5-я ступень вывод темы на печать
romik4544
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 04:55
Помогите, ВАЗ 21093 не включается 5 передача рычаг увожу почти до полика пассажира, задняя стала включаться с хрустом. Снял коробку все работает отлично. supercool
romik4544 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 07:39
залезь под машину, посмотри может гайка хомута на штоке ослабла...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romik4544
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 12:00
Гайку подтягивал, на яме смотрел как работает все в норме.Выборка не может мозги парить?
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 12:18
А карданчик как?
А в снятом положении все включается?
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 12:36
Ну если её не отрегулировать, или отрегулировать хреново то вполне может.
Последний раз редактировалось: Deadly (17 Сентября 2010 12:37), всего редактировалось 1 раз
Deadly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romik4544
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 12:37
На снятой коробке все включается поэтому во внутрь не полез. А карданчик стоит родной , болт затянут. Читал на форуме что "кардан" от калины может как то исправить мою ситуацию но я сомневаюсь что дело в нем. supercool
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 12:39
Если в этих соединениях люфта нет http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group140.html ,то остается отвинтившийся фиксатор 2108-1703038 http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group143.html#p29329
Deadly
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 12:45
Короче говоря попробуй отрегулировать механизм выбора передач, и желательно для этого дела два человека, один сидит в машине и ищет нейтральное полодение (желательно хозяин) чисто по ощущениям, второй затягивает снижу, только при поиске нейтрального положения не надо рычаг дёргать во все немыслимые стороны, это очень распростроненная ошибка, просто тихо и спокойно подвинь куда нужно
romik4544
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 12:54
O'k попробую отрегулировать. А при замене выборки коробка разбирается полностью?
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 12:56
Один сдвигает защитный чехол к коробке и держит вал выходящий из КПП клещами.Второй в салоне шевелит клюшку из стороны в сторону.Первый смотрит где люфтит.
Deadly
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 13:12
А зачем люфт то искать?
romik4544
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 13:22
Согласен зачем искать люфт если не втыкается скорость, да и в моем случае таких люфтов не бывает.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 14:40
А это как понимать?Я так понял,что ход рычага увеличен,а 5-ая не включается.
romik4544
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 17:26
Да именно! Хочется включить 5 а включается 3 рычаг почти в полик пассажира. Получается что у 3 и 4 есть люфт и причем очень большой. supercool
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 17:30
romik4544 писал(а):
Да именно!
Ну а при включении задней рычаг почти вплотную к подушке сиденья водителя подходит?Или расстояние остается?
romik4544
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 18:13
Нет. Задняя, 1,2,3 и 4 втыкаются нормально ни что ни где не задевает.
Изначально, заднею не мог включить упиралась в сиденье, потом подрегулировал, не включается 5.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 18:22
Вот здесь собака и зарыта.Видно очень далеко "подрегулировал".Поставь рычаг в среднее положение между тем что было и как сейчас стало.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
romik4544
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 16:23
Так стало быть я не правильно отрегулировал. Подскажите как более точно отрегулировать. hehe
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 21:01
Можно так - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-18.html А можно именно под твой автомобиль и под себя.Включаешь первую передачу,лезешь вниз и ослабляешь хомут.Вылезаешь и перемещаешь рычаг в твоем случае левее.Опять вниз и затягиваешь хомут.Проверяешь,чтобы при включении задней передачи рычаг в крайнем левом положении почти касался подушки водительского сиденья.Если попал с первого раза,то регулировка закончена.Это регулировка рычага в поперечном направлении,а можно и продольное подстроить.Некоторым не нравится,что при включении 1,3 и особенно 5-ой передач рычаг слишком далеко впереди.Если и это необходимо поправить,то после настройки поперечного перемещения, включаем 2 или 4-ую передачу,снова вниз и снова ослабляем хомут,забираемся в салон и аккуратно тянем рычаг назад до желаемого положения.Внизу не сместив тягу на валу окончательно затягиваем болт хомута.Проверяем ход рычага при включении всех передач.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 21:12
если всё так плохо то проще всего взять привод всборе supercool начиная т карданчика и до рычага.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
