УОЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> УОЗ вывод темы на печать
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 11:05
проверил УОЗ по стробоскопу
получилась такая фигня, метка на шкиву дальше последней метки на блоке на 1 см по ходу вращения КВ
по дорожным испытаниям вроде нормальный УОЗ
кудый копать?
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 11:38
А зачем?
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 12:02
кудый копать?
А чего копать-то? Позднее у тебя. Тапкой в пол на позднем зажигании пальцы греметь не будут.
Зато тупить будет.
Выставляй правильно и радуйся прибавкой к динамике и убылью в расходе supercool
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 13:51
Feanorrus, выкинь ты этот стробоскоп. Еще ни разу я не видел чтобы с его помощью было правильно зажигание настроено.
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 14:21
Стробоскоп для первоначальной установки, все равно нужно проверять на ходу и корректировать.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 14:27
А у меня вот при полном газе на 40-50 км/ч движок начинает как то утробно гудеть и машина начинает через 1-3 секунды резво набирать скорость. Утробный гул - это и есть детонация что ли? Все просто пишут что должно "звякать", ни разу такого звука не было, ни при каком положении трамблера..
Bogdanoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 14:39
Не последняя а первая. А на какой цилиндр цеплял датчик стробоскопа
? А то вдруг на 2ой
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 15:47
Bogdanoff
утробный звук это скорее всего и есть позднее зажигание supercool
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 15:51
48rus
на 1 точно, не спутал
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 17:50
Илюшк@
А сколько градусов вообще должно быть в идеале? В книжке написано 0-1, в сервисе мне ставили 7, сам я поставил где-то 4-5 - сейчас так и езжу.
Конечно, по стробоскопу настроить идеально не получится. Мне говорили, что зажигание у меня вероятно позднее. Однако, меня все устраивает - машина резвая, заводится с пол-тычка, калильного зажигания нет, бензин не жрет. Свечи - темно-серые. Тем не менее, если зажигание не правильно выставлено, опасно ли это для движка? Просто параною по этому поводу - начинать ли снова манипуляции с трамблером или оставить все как есть, ибо жалоб на движок у меня нет.
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 19:23
Bogdanoff
для каждого движка сугуюо индивидуально Wink
обычно проверяют и настраивают по детонации: по ровной дороге едем 50 км/ч и резко нажимаем газ в пол, в идеале должно быть пару дзыньков и машина должна уверенно начать разгоняться Smile
если дзыньков слишком много, то крутим трамблер по часовой стрелке, если мало, то наоборот Smile
