Simpur
Проблема такая при запуске на холодную раздается сильный свист помпы ,через минуту тихо .Ремень генератора снимал ролик натяжной менял и свист такой же .Помпа лузар прошла всего 2000км неужали так быстро сдохла .Тосол не подтекает
Возможно и помпа,если в ее подшипники смазку не заложили.А вот добавить смазки можно на снятой помпе вывернув фиксирующий подшипник винт.
infeligo
У меня появился свист в районе на холодную когда стали дожди, погода влажная. А теперь после поездки, завел и появился шум такой рычащий. Это помпа шумит? А если помпа ее смазать мона или менять?
А может ролик ГРМ? Ролик у меня есть =) поменять его сначало а там посмотреть, что будет шуметь.
Сергей 22
Если ремень ГРМ перетянут то и помпа и ролик быстро помрут. Проверь натяжение ремня
Так подшипник генератора рычать может.Бери палку и прикладывай по очереди к проверяемым узлам.Слушай на другом конце палки.Подшипник генератора можно проверить сняв его ремень и завести без него,да и рукой крутанешь тогда за шкив генератора и понятно будет он ли.
Ремень генератора свистеть может.
infeligo
т808 спасибо =) Начну с генераторы проверять.
infeligo
Снял ремень гены завел.. и тишина =) Снял гену, рукой еле прокрутил..
Вывод сделаешь сам. Wink
infeligo
Вывод сделаешь сам.
Поменял оба подшипника =) Стало аж тише, думал коробка рычала оказалась что нет).. И обороты и напряжение стали как то стабильнее.
infeligo
Кстати он и сейчас свистит, это нормально?)
Он свистит при запуске, обычно...
Если в процессе, то может сам гена свистеть... Или подшипник кривой, или межвитковое... Как вариант... Smile
Стажер
Тоже вопрос.
Замена Ремня и ролика ГРМ.
Ремень стоял с завода Контитех, ролик ВБФ.
Замена на ремень Балаково, ролик ВБФ.
Я уже писал про ролик, который вынужден был сменить на старый, который промыл и набил литолом
Теперь такая штука.
В последнее время как прогреется начинается шум, похожий на сухое трение, в ролике смазка никуда не делась, люфта нет.
Этот звук только на прогретой.
Может ли ремень ГРМ издавать такие звуки?
Пробовал играться с натяжением - перетягиваю чуток, сразу вой, отпускаю, ничего не шумит, но на холодную сильно бьет по кожуху ремень. Сейчас вот подтянул все не до нормы а даже прослабил чуток, опять этот "сухой" звук на холодную...
Ремень гены скидывал, если что...
Забить и ждать или как.
Можно попробывать заменить ремень, но сейчас машина нужна каждый день, стоит под окнами а если с ремнем заморачиваться это на полдня...
Пдскажите люди добрые, да и еще ремень не сползает, не жрется визуально в норме...
infeligo
По началу свистит пока холодная. Это появилось когда холодать стало.
Подшипники в гене поменял.
Тогда без проблем... Ремешок подтяни и забудешь... У меня досвистелся, махнул на новЫй 80А... gpn
dvm99i
Вряд ли, ремень может только жужжать, когда его перетягивают. (судя по твоему посту, ты уже знаешь этот звук Smile ).
т808 подсказал хороший способ диагностирования:
Пижимаешь небольшую деревянную палку торцом к месту установки подшипника, т.е. на любой удобный высуп двигателя или шпильку но как можно ближе к месту установки, а другой конец к ушному хрящу. И так последовательно проверяешь ролик, помпу, что угодно.
Зы.
переборка ролика большого эффекта не даст, если у него уже люфт. Штатный ролик очень неудачный по конструкции, в нём однорядный подшипник. Лучше всего его заменить на ролик старого образца (в магазинах знают, спросишь), он двурядный. Только под него ещё втулка своя идёт, тоже не забудь спросить в магазине.
