течёт сальник кпп
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> течёт сальник кпп вывод темы на печать
Дмитрич
Авто: 21120,2003г.золотой лист
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 17:21
Народ вообщем ситуёвина такая,течёт сальник кпп где кулиса,масло уходит,подскажите для замены нужно ли стаскивать коробку и разбирать?,на сервисах бормочут чёт невнятное-то ли да,то ли нет Pardon
Дмитрич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 17:30
Второй сальник мона запихать и течь прекратится
Стоимость эксплуатации Приоры за 39_729км: 2руб 99коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 17:48
+100, тока в конце августа так делал, правда не сам, в гаражах за полтинник что-ли.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 18:10
Второй сальник плохо держится, если есть возможность слить масло, то проще слить, снять карданчик и поменять сальник. коробку снимать не надо
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 18:48
+ много, лучше заменить.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 20:29
А когда потечет и второй, надо будет доставать и первый, Smile . Лучше вытащить старый и поставить новый, там дел на час с перекуром.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 20:52
Не правильно. Второй сальник нифига не держится, т.к. посадка в коробке только под один сальник. Так что только замена, никаких вторых.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрич
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 07:24
народ всем спасибо за отклик Good !а то уш собрался 3500руб. готовить на ремонт коробки-так мне сказали на знакомые ремонтники на сервисе,видимо развести хотели Smile
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 10:26
у меня тоже хреначило масло через кулису,заменил сальник все равно подтекает,поставил два сальника ,все равно подтекает,забил на это...ибо 200гр раз в год невпадлу долить...
тут думаю проблема не в сальнике(покрайней мере у меня) дело в том что сальник там садится не вкорпус коробки,а в металический стакан,вот я подозреваю что течь может быть между корпусом КПП и этим стаканом
supercool ,просто нуно вытащить этот стакан намазать герметиком и обратно засадить,одному челу уже так выличил течь масла из под кулисы,а вот на своей как то все несоберусь.... supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 14:18
Вообщем - то и масло сливать не надо .
Да и сальнег сам там ни хрена ни держится в посадочном месте .
У себя обмазывал герметиком перед установкой наружнее кольцо
нового сальнега . Вроде не течёт .
63 Там работы на 15 минут .
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 622899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 16:19
 !  olbr:
Ну, автор доволен, советов много дельных, тему можно и закрыть Smile
