TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Прочитал несколько тем про регулировку, но не нашел ответа на один вопрос. Имеют место два способа замера зазора- кулачек вверх, и по фазам(кулачек вперед). Я замерял и так и так. Все зазоры совпали(+- 0,01). А на 2-ом клапане зазор при первом варианте 0,13, а при втором 0,18. Так вот вопрос на какой зазор ориентироваться? Регулировать этот клапан или нет?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
TitOFF писал(а):на какой зазор ориентироваться?
на вот этот:
TitOFF писал(а):кулачек вверх
TitOFF писал(а):при первом варианте 0,13,
ТОЛЬКО на минимальный!!!У тебя не очень качественный затылок этого кулачка,поэтому клапан при таком зазоре может зависать(не полностью сесть в седло).Регулировать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
TitOFF
То есть, я ставлю вместо шайбы 3,6 шайбу 3,55. Получаю новые зазоры-0,18(кулачок верх) и 0,23(кулачок вперед). Что в принципе в пределах допуска...
Но все таки объясните тогда методику замера. Нужно мерить зазор в разных положениях кулачка и выбирать наименьший? Так? В мурзилках про это не пишут, наверно принимают поверхность кулачка за идеальную...
TitOFF писал(а): В мурзилках про это не пишут, наверно принимают поверхность кулачка за идеальную...
Именно так!!
TitOFF писал(а):То есть, я ставлю вместо шайбы 3,6 шайбу 3,55. Получаю новые зазоры-0,18(кулачок верх) и 0,23(кулачок вперед). Что в принципе в пределах допуска...
Не в принципе,а как раз нормально.И хорошо,что это у тебя на впускном клапане,да и разброс совсем не большой.Ставь 3,55 и катайся на здоровье.
