PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Заменил кольца и поршни.
Вкладыши, пальцы и шатуны оставил старые.
После сборки не хочет крутиться коленвал. Затягивали всё по мурзилке!!!\
В чём может быть проблема?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
С каким усилием не хочет? По сухому ему сложно...
Не хочет вообще или в каком-то месте упирается?
Вкладыши не перепутал?
После "посадки" пальца в шатун - поршень шевелился?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Yaffet писал(а):С каким усилием не хочет? По сухому ему сложно...
PanchiK писал(а):Вкладыши, пальцы и шатуны оставил старые.
Вкладыши перед сборкой моторным маслом смазывали?
движка наверное как у Ф1 получился.там тоже на холодную не прокручивается
Артем155
Авто: куплю 2114
PanchiK сам делал?? если да то руки у тея из жопы-ток без обид. после установки кв в коренные постели его проверяют на вращение, если зажало ищут причину, затем по очереди ставят шатуны с поршнями и после каждого опять крутят, в собранном состоянии без башки усилие должно быть не более 3-5кг(точно не помню), "насухую"??? как это?????? укладка кв-20мин, установка шатунов еще-30мин(с перекурами) и се вкладыши при установки проливаются маслом и шейки тож - как оно за 50мин испариться??????
совет!!! сними шатуны и проверь, как он зажат в коренных если не идет ищи какой бугель держит, если се нармально то ищи де какой шатун попутал, метки, направления, ну и тд, осевые в конце ставь мож ими зажал
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Артем155 писал(а):PanchiK после установки кв в коренные постели его проверяют на вращение, если зажало ищут причину, затем по очереди ставят шатуны с поршнями и после каждого опять крутят
PanchiK
всё проверил! Делал как вы говорите смазывал и т.д
В итоге покатал машину по гаражам потом завелась с пол оборота, но появилась следующая трабла. горит лампа давления масла.
Фильтр менял, масло новое чуть ниже максимума стоит. Когда подгазовываеш лампа тухнет, датчик новый
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
заверни указатель давления масла. вроде от 6-ки подходит.
Или как вариант замени датчик давления
Масленный насос разбирал?
PanchiK
датчик менял потому что на старом точно так же, а вот насос не трогал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
может зазоры где то слишком большие? что масло сливается и давление не набирается
PanchiK
где зазоры?
вкладыши проверял нормальные
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
значит замерь давление масла. Исходя из результатов будем решать. Если действительно низкое то разбирать насос смотреть. если не поможет то опять разбирать двиг и смотреть что не так
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
по разборке маслонасоса меня пугали, что собрать его правильно проблема. У меня при сборке тоже не провернулся коленвал, но предупреждали что по очереди надо, перезавернул по минимальному моменту, проворачивался плотненько так. Слышал на рынке продавцы про одного мастера точившего коленвалы говорили - боится и сотку не дотачивает, - уазом машину дёргать приходится
PanchiK
ну меня тягали бумером сначала на 4 передаче а потом на 2 поехала без проблем, бумер не напрягался.
извините за неграмотность а как давление замерить?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
PanchiK писал(а):извините за неграмотность а как давление замерить?
Манометр вкрутить вместо датчика. Или датчик от шестёрки ставить, и по нему смотреть, тут тема про него на форуме есть.
PanchiK
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22 писал(а):заверни указатель давления масла. вроде от 6-ки подходит.
Я же написал уже.
ДюКЧ
PanchiK писал(а):После сборки не хочет крутиться коленвал. Затягивали всё по мурзилке!!!\
надо было затягивать постепенно, с проверкой вращения колена. то, что колено не сразу стало крутиться чревато задиром. я бы перепроверил
aviatorrr
Помница както коренные перепутал, первый затягиваю, крутится.Второй тоже крутится, затянул третий так не провернёш
думаю что за херь. вроде разложил по порядку
видима недоглядел
такчто контроль сборки нужен постоянный.
и если после сборки двиг фигова заводится значит гдето ктото накасячил
Артем155
Авто: куплю 2114
BorisN писал(а):про одного мастера точившего коленвалы говорили - боится и сотку не дотачивает
PanchiK писал(а):ну меня тягали бумером сначала на 4 передаче а потом на 2 поехала без проблем
aviatorrr писал(а):если после сборки двиг фигова заводится значит гдето ктото накасячил
