Уходит тормозуха - чем грозит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уходит тормозуха - чем грозит? вывод темы на печать
graff
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 12:32
Раз в три-четыре недели доливаю тормозуху до уровня... потом опять загорается лампочка... Были влажные задние тормозные циллиндры - поменял на АТЕ вместе с колодками и тормозными барабанами, поменял передние колодки... Все равно уходит сволочь... Стиль езды - спокойный... Течь, если она есть, снизу в местах подхода к циллиндрам - не определить, потому что погода мокрая - машина и так в грязюке... ГТЦ тоже вроде без потеков... Может кто сталкивался с подобным? Что сделал? И чем этот уход торм.ж могет грозить?
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 12:55
Да, у меня было нечто подобное - колдун пропускал с продажи... Съездил на гарантию - бесплатно заменили какую-то там прокладку, а потом и колдун весь поменяли на новый, через полгодика...
Обратись на СТО, а если машина на гарантии, то и к инж по гарантии - тормоза штука серьезная, с этим по ПДД выезжать на дорогу нельзя, если неисправны они, гарантийщики помогут...
У тебя еще гарантия есть? Тогда ты по-идее, можешь ехать в любую СТО ВАЗа... Например, я ездил в Чехов-Лада, там очень ответственные инж. по гарантии сидят... Smile
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 13:15
Да не... у меня подержанная 2000г. начал замечать что уходит только с месяц-полтора назад... Н-н-дя, надо в сервис гнать... но там блин наделают... девиз: заменяй все подряд, в конце-концов найдем причину...
С замены чего хоть начать то посоветуете...(ну окромя колдуна естессно) ?
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 16:22
Даже точно не скажу...
Я бы предположил, что если просто так уходит и место течи обнаружить визуально не удается, значит, где-то, через соединение трубок ли, манжеты какие уплотнительные "втихоря" идет пропуск жидкости...
Т.е., надо смотреть прежде всего не исполнительные устройства, а места подвода трубками жидкости к этим самым устройствам... И уже потом их, тем паче, что если вы говорите, что многое из чего вдруг поменяли, то оно новое и вряд ли будет течь... Стало бы, надо смотреть трубки и все соединения...
Может, где трубка делает изгиб сверху-вниз, надо еще бы и там поглядеть, может, она просто стерлась, или перетерлась чем-то - и церез трещину идет уход.. Может, в местах распределения трубок... Колдун опять же...
И если нет - прикупите себе книгу Ремонтируем своими силами ВАЗ-2115 от За Рулем - хорошая штука. Я по ней много чего уже сам сделал (правда, не совсем ремонтного, но тоже кое-что)
dep
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 16:47
Утечки в тормозной системе проще проверить вдвоём с помощником, предложив ему нажимать на педаль, а в это время слушать сначала под капотом в районе ГТЦ, а потом в районе всех колёс. Утечка (и, кстати, подсос воздуха) сопровождается шипением, которое в тишине (особенно в замкнутом пространстве - гараже) очень хорошо слышно.
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 21:42
Год назад менял тормозные трубки ( магистрали в том числе ) , так они в руках при нажатии рассыпались Shocked . Когда менял цилиндры ты мог вполне вероятно нарушить какое-нибудь устоявшееся соединение и теперь у тебя там уходит . Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirOg
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 10:03
У меня было примерно такое-же, доливал потихоньку пока на станцию не прехал. Результат - бежал ГТЦ в вакуумник. Проверить- подавить на тормоза и рукой по днищу вакуумниека провести, а дальше на вкус или на запах Smile)
Менять надо одновременно и то и другое, чтоб два раза не ездить, так как тормозуха разъедает мембрану, и через некоторое время придется ехать менять вакуумник. А ремонтировать ГТЦ пятирублевыми резинками не выгодно- себе дороже получится, у меня один знакомый пробовал, правда на 5-ке, так унего через месяц только получилось, когда новый ГТЦ купил, а месяц он его собирал-разбирал-проверял-снимал и т.д.
Желаю удачи.
VladimirOg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Есаул
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 12:13
Уход тормозухи грозит днём жестяньщика, или днём металлурга, или днём гробовщика. Smile С тормозами не шутят, без них темболее. Smile
Тормоза и рулевое ЭТО СВЯТО, откинь в сторону все проблемы и найди возможность устранить течь или в крайнем случае тачанку в стойло до лучших времен.
Ваз-2108 карб. 1987 г.в..... был когда-то.
Есаул сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
