zakharru
				Авто: 21154 08 г.
				Авто: 21154 08 г.
				Обнаружилось подтекание с нижнего патрубка крана идущего на печку.
Закрутил хомут до конца. Но если пошевелить то подтекает.
				полюбасу корячится.а дело сие требует акробатической сноровки
 покупаем керамический кран и патрубки с хомутами.лезем и меняем тупо всё.
                zakharru
				Авто: 21154 08 г.
				Авто: 21154 08 г.
				Так я и думал. Суббота пройдет под машиной.
				zakharru писал(а):Суббота пройдет под машиной.
для этого есть специально обученные люди
 правда обычно кран меняют по записи
 и желательно яму или эстакаду.
2-3 часа достаточно.И почитай тему про снятие тяги с этого крана.
rg-45 писал(а): желательно яму или эстакаду.
Если с этим проблема,то вполне можно и подняв домкратом повыше и поставив на подпорку.Подлезть места хватает.
                smartok
				Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
				т808 писал(а):Если с этим проблема,то вполне можно и подняв домкратом повыше и поставив на подпорку.Подлезть места хватает.
Можно на бруски заехать, возможно придётся искупаться в ядовитой ож.
				smartok писал(а):Можно на бруски заехать
 Именно так!
 Достаточно 150Х150мм.
				zakharru писал(а):Обнаружилось подтекание с нижнего патрубка крана идущего на печку.
ноги в руки и бегом менять всё в салоне(кран и патрбуки)
иначе разборка и сушка салона неизбежна.
rg-45 писал(а):покупаем керамический кран и патрубки с хомутами.лезем и меняем тупо всё.
хоть керамика хоть штатный побежит рано или позно.вывод хавно всё это крановая система в салоне
				Dranik писал(а):хоть керамика хоть штатный побежит
стоит родной.пытался течь,но я на него очень сурьёзно посмотрел и скинул трос.теперь не течёт
				rg-45 писал(а):стоит родной.пытался течь,но я на него очень сурьёзно посмотрел и скинул трос.теперь не течёт
если тока так ,то да будет практически вечным.
                zakharru
				Авто: 21154 08 г.
				Авто: 21154 08 г.
				Слил сегодня ОЖ, снял трубки в салоне. Патрубки крана деформировались - стали овальными т.к. пластиковые. Купил Ульяновский керамический. Завтра буду ставить
Неужели сразу не сделать литой керамический. Короче автоваз педики машине и 2 лет нет
				zakharru писал(а):Неужели сразу не сделать литой керамический.
 всё дело и в цене тоже.если убрать все известные косяки.сделать шумку.поставить хорошие аммо и пружины,кондей,гур или эур........цена станет раза в два выше.
				zakharru
zakharru писал(а): Патрубки крана деформировались - стали овальными т.к. пластиковые
вот поэтому я от этого крана и избавился вообще
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262664&start=0
 вообще ненадо никакого крана в салоне , кран -зло и прямая дорога к разборке салона месяцом раньше-месяцом позже но итог с краном к сожалению всегда один
 это болото.
zakharru писал(а):Короче автоваз педики машине и 2 лет нет
 не то слово.
				rg-45 писал(а):всё дело и в цене тоже.если убрать все известные косяки.сделать шумку.поставить хорошие аммо и пружины,кондей,гур или эур........цена станет раза в два выше
+многа, поэтому Таз и идёт за свои копейки как горячии пирожки, иначе был бы как бюджетный ино.
                zakharru
				Авто: 21154 08 г.
				Авто: 21154 08 г.
				2115 в салоне 275 р + 15-25 min по вкусу вкладываешь.
а у пиндосов где 2,5 - 3$ средняя зарплата плюс 2-5 % кредиты за а/м
вот такие цены.
За что я деньги плачу. Я работу свою так не делаю как ВАЗ.
Меня бы сразу уволили.
Короче живем в дерьме как холопы.э
                zakharru
				Авто: 21154 08 г.
				Авто: 21154 08 г.
                Zver_042
				Мужики,а зачем яма или эстокада?Я во дворе делал всё сверху,только экран с рейки снял.Снизу даже мысли лезть не было
 Сверху всё очень удобно,особенно по сравнению с той частью работы,которая выполняется в противоестественной позе в салоне под торпедой.
				Zver_042 писал(а):только экран с рейки снял
Дальнюю гайку на 10мм крепления экрана неудобно откручивать,да и его шпильки,если ржавые,оторвать можно.И еще очень неудобно хомуты откручивать,ведь они вплотную к моторному щиту на кране сидят.А на брус наехать всего несколько секунд.Зато и машина повыше стоит правой стороной из за этого -
Zver_042 писал(а): в противоестественной позе в салоне под торпедой.
 становится менее противоестественной.
                Zver_042
				т808 писал(а):становится менее противоестественной.
  Хорошо сказано
У меня конечно всё легко откручивалось,машине год был всего.А подлезать к гайкам экрана лично мне удобно было,даже к дальней
 ,маленькой трещёткой с головкой.Хомуты тоже головкой откручивал.
